1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    могу ошибиться, но очень похоже на листовую резину :)
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Или обоих упаковать, + парочку советчиков...:)]
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ишь какой кровожадный
  6. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Да не сильно "не стандартное", таких тем много на форуме, но все реализуют по разному данный узел. Кто с опиранием на ленту, кто без опирания. У кого стяжка упирается в обвязку, у кого во внутренную отделку (осб или гипсокартон.)
    Двойную нижню обвязку и так почти все делают. У меня получается тройная: нижняя доска к фундаменту анкером через гидроизоляцию, вторая перехлестом через гвозди, и затем третья перехлестом через гвозди. Внутренняя отделка выпоняется от уровня стяжки.
    Можно обойтись двумя обязками, тогда внутреняя отделка (например гипсокартон) опускается ниже уровня стяжки. Видел такое в топике от @Roracotta
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @xopc2010, я бы наверно сделал тройную и не заморачивался.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Между песком и вертикальной поверхностью фундамента ППС в уровень с верхней плоскостью фундамента.
    Теплоизоляция под стяжкой (ППС) накрывает верхнюю плоскость фундамента и упирается в вертикальный пояс из ЭППС, находящийся в плоскости перекрестного контрутепления.
    Фактическая высота каркасов стен = высота помещения + стяжка + ППС под стяжкой
  9. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Получается внутренняя зашивка стен каркаса, например гипсокартон, доходит до ЭППС (а по сути до стяжки). Но внутренний утеплитель в каркасе лежит ниже уровня стяжки?
    Т. е. вариация моего второго варианта.
    Полагаю ЭППС играет здесь роль дэмпферной ленты? Какой толщины использовался ЭППС?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В первую очередь бетон ленты фундамента термоизолирован со всех сторон.
    Плюс возможна замена отделки без демонтажа стяжки.
    Эппс 50 мм. В плоскости перекрестного утепления.
  11. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Поинтересоваться:
    1) если стропила над стойками, хватит ли одной верхней обвязки и хедер не нужен?(каркас 150*50,один этаж на ушп)?
    2) хочу проём 3600 делённый на 3 части (глухое окно-двери-глухое окно),какой хедер ставить (размером)
    3) крыша- чердак холодный, (дом 13,5*7,4) среднюю стену делать можно сразу до конька (4600 стойка получается, врезать ригель на высоте стен для опора перекрытия чердака, в стене 2 дверных проёма на всей длинне 13,2м, собирать постоечно, укосину после установки) или так нельзя?
    А еще по крыше стропила 50*200 шаг 600 (над стойками) подойдут? пролёты стропила=3550,3400
    спасибо за помощь (заранее) обо всех вопросах уже читал и находил ответы но инфы всё больше и больше, помять не справляется, рисую каркас весной старт надо всё продумать и дать голове отдохнуть перед работой (не нытьё просто рассуждение в слух)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну над окнами же нет стоек
    Так у вас вроде над стойками
    Это как и зачем если чердак холодный
    И меньше пройдут
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Коллеги, снова я про свою террасу :)
    Подскажите плз как правильно сделать примыкание стропил террасы к стене дома?
    Обшивки ОСБ не будет, стропила упираются в холодный чердак, стропила будут с шагом стоек стены - 625мм, поверх стоек пойдет МДВП, на него обрешетка и сайдинг или иммитация или доска (не решил еще).
    Вар. 1
    напилить подпорок, прибить их к стойкам, положить на них стропила и прибить к стойкам:
    Вар. 2
    прибить опорную доску на всю длину, опереть на нее стропила:
    Вар. 3
    тоже самое что и предыдущий вариант, но стропила еще прибить к стойкам
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Хватит, но с двумя удобнее перевязывать углы.
    Будет очень хлипко, опытные рекомендуют между окном и дверью, всё таки ставить стойку, а при вашем размере, ещё и сдваивать.
    IMG_0825.JPG Здесь 195х45, сдвоенная с противоположной стороны от петель.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Да там почти любой способ пойдёт.
    22964.jpg _IGP7519.jpg _IGP7524.jpg FH15MAR_DCKBLD_031.jpg DSC_0059.jpg DSC_0688.JPG
