1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну так и делайте. Каркас левой стены будет выше каркаса правой на толщину перекрытия.
    Фронтон (если предположить, что зона второго света выходит на торец дома) получится из 3х частей. Трапеция до крыши, прямоугольник под перекрытием, треугольник над перекрытием.
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    дверной проем тоже метр с лишним или там шаг стропил меньше?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Суммарная ширина проемов = 6 межстоечных. 3600. 3х2 пролета.
  4. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    а как ёго обозвать ? просто стропила не такого!
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    имел ввиду дверной проем. если окна 1070, то что-то не сходится при шаге 590 или сколько там. дверной проем выходит много больше метра.
    если взять пять межстропильных, то это 3250 по краям стропил. вычитаем 4 пары стоек и 2 проема по 1070, остается 710 на дверь. немного играем с шагом стропил, выигрываем на дверной проем еще сантиметров 20 и вуаля - оконные проемы перекрыты хэдерами по таблице, а на дверном хватает двойной обвязки, потому что стропила по кроям проема.
  6. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Если обзывать крыша и чердак- то балки 2 50*150 получится П (перевёрнутая) так ! на всех проёма так делать? все проёмы будут 1070мм (оконные и дверные), а если ригеля в пилить не лучше будет?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У меня нет ответов на эти вопросы. Нарисовать я человеку предложил. 3 (три) раза.
    Чего он рассказывает, от того и пляшем.
    По тексту поймете.
    Лаги тоже не такого, кстати через это!
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    с ригелем (стойки 1/2/2/1 + ригель) меньше дерева и меньше возни, чем с хедерами (стойки 2/3/3/2). по прочности разницы не будет.
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    а я шаг взял 580 между стоек, вату по плотнее думал надо? ошибаюсь?
  10. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    хедер-ведь он мой! ;)
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я где-то писал о шаге 590?
    Простите, но я понимаю вас все меньше.
    В целом 580-590 в свету нормально.
    Но как у вас при размере между стоек 580 получилась ширина проема 1070 - феномен.
    Ещё раз, последний: рисуйте. Для концептуального понимания информации вам выше крыши. Обсуждение деталей, сечений и тп без внятных размеров бессмысленно.
  12. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    правильно понял если делать ригель на всю стену (над всеми окнами кроме большой) то не будет сдвоен стоек, ригель один 150*50? а над большим как писали (1,2,2,1) + второй ригель?
  13. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    не вам я писал у вас спросил!
  14. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    это размер окна! проёмы все 1110 мм
