1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    а потом
    Это действительно по-нашему:)]
  2. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Пожалуйста, помогите понять таблицу 7-1 из СП 31-105
    Стена наружная. Воспринимаемые нагрузки пронумеровал. А как это устроено?
    1. Стена не нагруженная крышей? Например под фронтоном. Этажность любая.
    2. Стена одноэтажного дома на которую положили перекрытие и оперли стропила?
    3. Как в п. 2 только дом два этажа?
  3. Сергнав
    Сергнав
    Сергнав
    Здравствуйте, подскажите как правильно делать ветровлагозащиту и пароизоляцию каркасника с холодным чердаком. 1 или 2 вариант, а может вообще какой-то третий :ogo:? Спасибо :hello:
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    При холодном чердаке достаточно ввз на наружные стены. На чердаке поверх утеплителя пылезащиту. Но можно и без неё.
    ЗЫ не знаю, какой у вас пол, и есть ли он. Но контур пароизоляции должен быть непрерывным
  5. Сергнав
    Сергнав
    Сергнав
    Домик - баня с комнатой отдыха. Свайный фундамент, Пирог Пола (планируемый) - ВВЗ, Деревянные лаги 200 мм Утеплитель с плотностью около 100 кг/м3 (из минваты сендвич-панелей), Пароизоляция, ЦСП и напольное покрытие в соответствии предназначением помещения (стяжка, плитка или фанере ламинат).
    Я правильно понял, что на стропила заводить ВВЗ нет необходимости?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не думаю, что утеплитель такой большой плотности нужен в полу. Зачем?
    Пирог кровли делается в зависимости от типа кровли и помещения под кровлей. В вашем случае- холодное.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    1 Дом в 1 этаж, крыша+чердак+чердачное перекрытие
    2 Дом 2 этажа, крыша+чердак+чердачное перекрытие+межэтажное перекрытие
    3 Дом 3 этажа, крыша+чердак+чердачное перекрытие+2межэтажных
    4 Дом 3 этажа, крыша+чердак обслуживаемый+чердачное перекрытие с полезной нагрузкой на перекрытие > 35кг/см2+2 межэтажных
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Сергнав, @Везучий,
    а не запрётся ли здесь пар? пароизоляция, плитка или подложка под ламинат тоже как бы пароизоляторы, если смысл делать пароизоляцию над утеплителем?
  9. Сергнав
    Сергнав
    Сергнав
    Утеплитель - Халява, Каркас у меня тоже из бруса 100х150 собран без единой доски по той же причине. ;). Спасибо за подсказки
  10. Сергнав
    Сергнав
    Сергнав
    Как тогда правильно в моем случае сделать пол после утеплителя?
  11. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    @Anuralfh, в этой таблице я с вашей подачи :)
    Случайно набрел на реплику "По СП 31-105 для стоек 50х100 шаг 400мм..." в старой теме
    https://www.forumhouse.ru/posts/19658787/
    Это меня сильно озадачило и огорчило т. к. себе рисую сарай 6х6 со стойками 50х100 через 626мм. Крыша двускатная, чердак холодный.
    Сейчас с вашими пояснениями слов в таблице вижу что можно.
    Мой случай?
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Сергнав, я не могу быть уверен, если я не прав надеюсь поправят, но я бы сделал ВВЗ, Деревянные лаги 200 мм Утеплитель с плотностью около 100 кг/м3 (из минваты сендвич-панелей) это Ваш выбор), ЦСП и напольное покрытие в соответствии предназначением помещения (стяжка, плитка или фанере ламинат), наверное так.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По 1 варианту эти стойки проходят, а там я как то по другому это понимал, довольно-таки витиевато написано, надо во всё СП вникнуть только потом прозрение приходит ;)
    Себе так же строил, всё стоит нормально.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если выше утеплителя есть пароизолятор, то пароизоляция не нужна.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Везучий, а если конкретно? ведь линолиум, плитка, цементная стяжка является такими? Значит пароизоляция в виде мембраны не нужна?
