1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Для этих материалов не нужна.
    Но надо обеспечить непрерывность контура пароизоляции. Пи стен завести на пол и обеспечить герметичность.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    - ветрозащита без свойств влагозащиты (это важно)
    - лаги с заполнением утеплителем
    - ЦСП не менее 18мм толщиной (под стяжкой можно от 15мм)
    - покрытие пола.
    Причем в случае стяжки пирог покрытия:
    Для сухих помещений:
    - монтажная гидроизоляция - ПЭ пленка
    - стяжка
    - напольное покрытие. Ламинат с подложкой, плитка с клеем и тп
    Для мокрых помещений поверх стяжки обмазочная гидроизоляция/клей/плитка.
    Для варианта без стяжки - сразу напольное покрытие.
    Как сойдутся уровни чистового покрытия при таком многообразии пирогов - вопрос не задавался.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    на конструкционные саморезы?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да.
    Можете заменить мдвп под опорной доской на кусок доски с куском ввз
  5. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Поддержу такое решение.
    В КО бани ВВЗ поставлю только снизу 200 мм утеплителя. Потом доски пола и покрытие (ламинат или толстый линолеум в войлочным основанием) Иначе "пар"будет заперт в утеплителе с "двух сторон ".
    Даже материал, доставшийся задарма, губить не гоже... ИМХО конечно.
  6. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Мужики и дамы какой там скотч используют для пароищоляции 3М?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  8. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Где бы теперь его купить
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А я утеплил откосы евроматом) кто за и против:)
    PS. блин пора спать, думал во флудилку написал)
  10. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Недавно в соседней теме пользователь заказал 8087 широкий. По цене оказался дешевле узкого.
    https://www.forumhouse.ru/threads/60904/page-15
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я против, утеплять надо снаружи...
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    утеплять желательно снаружи, а можно где угодно.
  13. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Pumala, главное чтобы вам нравилось!
    Снаружи сделали. Решили- и сделали и внутри.
    И я такое решение поддержу. От этого лучше и дому и вам -вы абсолютно уверены-через откосы холод не пройдет! И вы испытываете чувство глубокого удовлетворения от этого!
    А, позвольте заметить, это чувство стоит очень и очень приличных денег!
  14. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
  15. id2186965
    id2186965
    id2186965
    amazon. com Или все таки я использовал 3М 8088. Так и не понял в чем разница между 8087 и 8088.
