1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день
    Подскажите по правильности исполнения отделки концов стропил. Так правильно?
    1. Можно ли сразу крепить отделочную доску к концам стропил? Или нужно сначала лобовую набить?
    Что смущает, что последняя доска фактически в воздухе висит(
    2. Как впоследствии к такой ступенчатой конструкции крепить водосточную систему?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По мне так лобовая нужна, она и жесткость дает и стропила все держит в одной, нужной плоскости
    Крюки ставятся длинные, врезаются в обрешетку
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А фронтонные как крепить? Выносить обрешетку и к ней?
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А если подвесные крюки, которые в торец крепятся тогда как?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С короткими не знаю, поэтому себе не стал лесенку делать а врезать крюки было лень. Поэтому виниловая L планка на лобовую, хотя и там с креплением крюков не просто.
    Кроме того вам нужны крюки с регулировкой либо компенсаторы к крюкам.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @MaxG2012, Хотите лесенку, значит длинный крюк. Да и надежнее это
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Под крючки ставится уголок, чтобы крюки встали перпендикулярно горизонту..JPG _MG_3024.JPG IMG_9726.JPG P1090853 (Large).JPG Безымянный.png Снег 245кг м2 обрешетка 25х100 с шагом 150мм.png _IGP1584.JPG ===.png
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ох и намаялся я с этими длинными крюками :) выверял, выверял, в итоге все равно получилось ниже чем планировал. Кмк лучше все-таки вешать желоба на короткие крюки к лобовой доске уже после монтажа м/ч.
  10. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    @MaxG2012, Вот как делал я. К верхней доске лесенки на свесе выводил контробрешетку, к фронтонным - обрешетку. Крюки крепил короткие, через самодельные компенсаторы, снега и льда уже навалом, страшно, но пока полет нормальный... тьфу тьфу тьфу.
    IMG_2026.JPG Обрешетка, верхняя лесинка как раз крепится к ней.
    IMG_1983.JPG Контра с компенсаторами первой волны
    IMG_2225.JPG Вид "изнутри". Тут еще верхняя доска лесенки не установлена, но крепится она как раз к контре, поэтому не висит в воздухе.
    IMG_2365.JPG Компенсаторы угла (просто из доски, крашены в 2 слоя)
    IMG_2428.JPG Итоговый вид
    IMG_2732.JPG Вид поздней осенью:hello:
    П. С. Лесенку всю крепил на саморезы 4х70. Крюки либо в контру сквозь лесенку, либо в непосредственной (3-5 см.) близости крепил на кровельные саморезы.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Круто:super:
    Получается вся водосточка держится на гвоздях верхней отделочной доски лесенки? :ogo:
    А доску для отделки какую использовали?
  12. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Лесенку крепил на желтые саморезы 4х70 (по 2 в каждое стропило/подкладку), крюки на кровельные старался сквозь лесенку в контру или рядом. Подкладки под вторую лесенку предварительно засверливал и тоже крепил на саморезы.
    Лесенка из соснового планкена 20х120 грунтована вкруг, 2 слоя краски:) брал поштучно впритык, без права на ошибку:aga:
    Все это довольно трудоемко конечно, но я получил удовольствие:hello:
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я с крюками не люблю, водосточка пластик (либо металл) на пластиковые кронштейны вообще после кровли можно ставить thumb_kronshtein-jeloba-vodostochnogo-docke-shokolad1.jpeg
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Регулируемые крюки, без танцев с компенсаторами)
  15. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Фантастика:super:
