1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Может и стоит, поэтому и задаю вопросы)
    Так какими саморезами лучше притягивать лесенку к стропилам, чтоб за водосточку подтягиваться можно было? :aga:
    Вот, кстати, ваше мнение хотелось бы услышать насчет использования лобовой доски перед отделкой лесенкой. @Pumala, утверждает, что
    но ведь и лесенка из дюймовки тоже стянет концы стропил, не?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да стойка между окон, брус в каркасе не используют. Начните пока с изучения основных моментов каркаса.
  3. Alek74sey
    Alek74sey
    Alek74sey
    А ссылку можно, где почитать? Почему брус не используют?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не я утверждаю. Наш Канадский строитель говорит, что там лобовая это норма)
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Понятно, что любая деревяшка добавит жесткости, но делать лишнюю работу, если в ней нет необходимости, не хоцца:aga:
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Примите как аксиому.
    Хотя если есть желание, можете использовать, но тогда вопросы задавайте в РСК...
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    для сезонного проживания берите две готовые бытовки, будет дешевле, быстрее, а после окончания основного строительства быстро избавитесь от них. А ваш 6х3 он конечно получится теплым, милым сердцу, но таки останется с вами на всю жизнь пока не решиться его разобрать.
    Хотя если это планируется сделать частью ансамбля строений да участке, то мой совет не в кассу конечно.
  9. Alek74sey
    Alek74sey
    Alek74sey
    Что такое РСК?
  10. Alek74sey
    Alek74sey
    Alek74sey
    Участок не большой, 5 соток. И нам хватит этой бытовки, разбирать её не планирую. На участке строить больше ни чего не буду. Максимум к ней веранду пристрою.
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    стандартно использовать доски, а при необходимости их сколачивать в двойные-тройные.
    читайте сп 31 105, смотрите основные узлы и стройте спокойно свою бытовку. проблем с окнами у вас не будет. сделаете между ними стойку или вообще простенок. если стойка, то она будет тройная - центральная будет на всю высоту, а боковые укороченные, на которые будут опираться перемычки над проемами (сечения перемычек подберете по тому же сп 31 105).
    не обращайте внимания - люди иногда забываются и вместо простых советов начинают поливать новичка своими внутренними мемами и присказками :)
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @CharAznaburu,
    сделайте человеку проект, пусть строится... без мемов и сказок.
    Ему же читать некогда, тем более
    нужен сразу проект
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    тогда вообще проблем не вижу.
    брус, как вы планировали - не нужно.
    посмотрите типовые узлы, в кетчупе (sketchup) нарисуете, посчитаете материал, оптимизируйте и готово.
    РСК = рашен страшен каркашен.
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    человек сказал, что в строительстве не очень понимает, а в следующем посте попросил ссылку, где можно почитать. ну т. е. буквально, он так и сказал - дайте ссылку, где можно почитать. такая вот история.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И таки ссылку ему дали ;)
