1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Андрей, вы что нарочно? :mad:
    Слой гидроизола, Лубероида и прочая отсекает влагу, которая так и норовит проникнуть, даже можно сказать просочиться! :( в ваши нижние (обвязку) доски каркасника!
    Но может вы так пропитали нижние доски пропитками и покрыли слоем гудрона, что и не надо больше ничего прокладывать...:faq: Или раньше делали из шпал от железной дороги. Так они почти вечные, пропитан креозотом...
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы потролить решили? Не поверю, что не новичек не знает прописных истин)
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Да не, чет запарился из за швеллера. Обычно деревянные ростверки колотим. Да надо будет проложить. :hello:
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Между которым и площадкой сваи кладём рубероид. Так чем площадка отличается от швеллера?
    Бывает. Иногда даже когда гипсу крутишь - в центе по крестикам, а по краям крестиков-то нет, и впадаешь в ступор - с каким шагом крутить, а на середину с крестиками посмотреть никак :)].Это значит, нужен отдых. Не столько физический, сколько морально
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Да, скоро праздники. Всем спасибо! Всех с наступающем!
  6. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Товарищи, помогите тетке.
    Будет двойной каркас - внутри несущий редкий, снаружи не несущий частый, для окон и утеплителя. Каркасы между собой связаны.
    Размер секции между стойками несущего каркаса грубо 2 ширина на 2.7 высота. В ней окно.
    Подскажите, какой толщины должен быть не несущий каркас, чтобы при закрывании окна он не шелохнулся?
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Классный вопросик.
    Ставьте глухие окна и думать тётке не надо.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У проектировщика своего лучше спросить)
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Начинается... В планах просто веранда, потом утепленная веранда, потом жилая веранда. Выкиньте это из головы ! Закапывание денег в бытовку даже Абрамовичу не понятно.
  10. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Сказка о рукавичка живёт во все времена и во всех головах:pioner:
    Когда выменял в 90-е армейский кунг...мне советовали пристроить к нему веранду:)] а в будущем сделать в кунге баню! :|: но сейчас то скоро 2019 встречаем:love::hello:
  11. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    В чем классность? Если он элементарный, то ответьте
    в проекте доска 50х100 горизонтально на ребро. То есть толщина каркаса 50. Не думаю что лучший вариант.
    Нашла тему про шатающуюся от закрывания окна стенку. Но там так и не понятно, в чем причина
    https://www.forumhouse.ru/threads/225580/
    У последнего оратора мне показалось, что проблема в одинарной сквозной стойке, т. к. шатается сильнее всего в районе подоконника, а именно там разрывается вторая стойка.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Kvaky, У вас какой то эксклюзивный каркас) и без картинок хотя бы, никто ничего не поймет. А в каркасных домах, каркас от открывания окон и дверей не шатается.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я посмотрел там только видео, дальше не читал. Могу сказать одно, если так закрывать окна, то это проблема с головой...
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Окна ставятся в середину стены, так что должны быть установлены в основном каркасе.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    RNZ-model-wall.jpg 22112012857.jpg Вот это двойной каркас, или каркас Ларсена.
    37789_p_ver-1.jpg 170.JPG yttervagg-med-staende-panel_3d-v49-h.png А это обыкновенный с перекрёстным утеплением. Выполняется, как снаружи так и изнутри. А что у Вас?
