1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Stalin2011, рекомендую дырявить. На пластины в каркасе ставит тот, кто боится разбить пакет при расстеклении глухих частей. Пластины, они для кирпичной кладки и прочего оштукатуривания придуманы, чтобы можно было выбрать неразрушающую точку крепления.
  2. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @logi2121, а про деревянные окна что порекомендуете? как их кошерно ставят?
    может можно поставить на этапе голого каркаса и через каркас в окно, чтобы не расстекливать? мне сколько окон ставили - все на пластины, даже полностью открывающиеся. Но в открывающихся может некрасиво будут шляпы торчать если насквозь через раму.
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Принято. Буду дырявить. Мне самому так больше нравиться даже...И по ощущениям - прочнее соединение.
    И раму с наружи и с внутри) еще пеной, герметиком, скотчем с начёсом) и ПВХ уголками для плезиру!)
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Подозреваю, что кое-кто сейчас сделает мою куклу вуду и начнет пытать вязальными спицами :aga:.
    Но я, прельстившись простотой монтажа окон и наружной гидроизоляции - поставил окна заподлицо с наружной обшивкой, но как мог утеплил откосы. Пенополистирольный сендвич-откос, с зазором 18 мм от стойки и задув в зазор ППУ с закрытой ячейкой. И подоконник на ППУ, но с меньшим зазором. Получилось относительно приемлемо по теплотехнике, и "бронебойно" по аэробарьеру. Но, такой вариант далеко не со всеми профилями пройдет, кмк.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У тебя дача, простительно. При ПМЖ для простоты пароизоляции окно из 70+ мм систем ставят заподлицо с пароизоляцией при внутреннем контрутеплении;)
  7. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    судя по тому, что я наяндексила, крепится насквозь через раму и все равно остается дырка?
    Уже подзабыла, а сейчас вспомнила, деревянное окно же не расстеклишь, там все заклеено. Поэтому мне все на пластины и лепили. Получается, через ж надо, то есть через каркас в раму
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Kvaky, В дешевом варианте отверстие глушится пластиковой заглушкой из хозтоваров, в дорогом - деревянной заглушкой из той же породы дерева, с совпадением направления волокон.
  9. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    и покрытой тем же покрытием :) понятно, нереально
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Эээ. Той же белой краской :)]
    Это только в немногих странах окна делают цвета мокрый асфальт или лиссабонский палисандр.
    Немцы вон берут красное дерево, как пригодный долговечный материал для окон, и в белый укрывистый цвет его! Практишь квадратишь гут! :)]
  11. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    кашмар какой, зачем тогда порода дерева и направление волокон? :)
    у меня вот что будет. это мои квартирные
    P1014131.JPG P1015739_1.jpg кстати не видела тут современных деревянных окон крашеных в белый. может плохо смотрела
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Потому что между коробкой и створкой как бы не совсем сухо;)
  13. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Девушка, у вас нереально крутые окна. В основном тут народ стремиться уложиться в более или менее оптимальный бюджет.
    Деревянные современные - это за стоимость одного окна можно обычными ПВХ окнами все два этажа "застеклить". Просто дети себе в квартиру заказали деревянные...цену так не сказали...но я эти окна видел)
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Крутость окна пределяется его эксплуатационными свойствами, а не чем-то иным.
    На фотографиях обычная сосновая однониточная деревяшка, ориентировочно с СПД 38 мм.
    Но вроде 1-й категории сосна, а не 3-ей, сростки ламелей в глаза не бросаются.
  15. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Я думаю стоит добавить - сложность конструкции (дерево снаружи, металлический каркас внутри), многокамерность, качество фурнитуры и стекла, газа внутри ...да ещё стекло какое-то то "коричневое"
    Ну и экологичность плюс индивидуальный проект и изготовление (старый сталинский дом) ..
    Я это подразумевал...
