1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Alek74sey
    Alek74sey
    Alek74sey
    Всем привет. Осваиваю по тихонечку Скетч. Рисую себе каркасную бытовочку на дачу. Добрался в своём рисунке до чернового пола. Я сместил внутренние доски на 25 мм для того, чтобы не бить дополнительный брусок для чкюернового пола. Правильно ли я сделал? И второй вопрос: перпендикулярно лагам нужно ставить поперечины? Пол планирую дюймовой доской забить.
    Прошу сильно не пинать, я только учусь)
  2. starik9
    starik9
    starik9
    Омск
    Всех с наступившим!
    Прошу подсказать, как лучше сделать перекрытие для лофта? Хочу лофт этаж на часть дома, вторая часть - потолок в крышу. Правильным ли будет такой вариант - ставить две стены разной высоты рядом, затем на низкую стену положить перекрытие, и сверху перекрытия установить стену до уровня первой, сверху, стены перекрыть верхней обвязкой? Для наглядности прикладываю рисунок.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @starik9, можно и так, но для начала с крышей и фундаментом разберитесь.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alek74sey, зависит от сечения балок и пролёта перекрытия. Но каждые 2.4 м не повредят.
  5. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    https://www.forumhouse.ru/posts/21394699/
  6. Alek74sey
    Alek74sey
    Alek74sey
    Доска 150х50. Между лагами 60 см. Длинна доски чернового пола 2.75м. Извините мне мою не грамотность, но я вас не понял. Что вы имеете ввиду длинну пролёта? И через какие 2.4 м поперечины вставлять? Через 2.4 м длинны лаги?
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Уточню выдержкой из СП
    @Alek74sey,
    распечатайте СП 31-105-2002 и кладите на ночь под подушку. Узнаете много нового и полезного. В т. ч. про черный пол и лаги...:hello:
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По центру поставьте бриджи (перемычки) Черновой пол это по которому вы ходите. Доски (дюймовку) лучше прикрутить снизу к лагам (поперек) и крепче и чистыми останется 150мм. Можете к лагам с низу (по длине) прикрутить по одной доске, получатся полочки, на них фанера 4-6мм и на нее уже вату, будет меньше продувать пол.
    У меня не фанера а сетка от мышей, на сетку первый слой 50мм плотной фасадной ваты от продувания.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если будете брать вату 60см, то расстояние между лаг в просвете максимум 59см
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Alek74sey, При вашей ширине бытовки 3м, можно центральную перемычку ростверка и не делать, поставьте лучше лаги 200 и теплее будет.
  11. Alek74sey
    Alek74sey
    Alek74sey
    Посмотрел мин вата по ширине идёт 610мм. По этому и поставил через 600 мм.
    А как их туда прикрутить? Под бытовкой лёжа?
    А как называется пол для укладки утеплителя? - фальш пол?
  12. starik9
    starik9
    starik9
    Омск
    Уважаемый "свг2000", вот прочитал совет и сразу стало все ясно и понятно, особенно то, что "можно и так", но так как я человек не совсем глупый, то могу предположить, что можно ещё по-другому. Ай, спасибо, мил человек, прям помог-помог... открыл, так сказать, глаза на жизнь каркасостроения...
    А если серьезно, то во всех ваших советах, по любому поводу, смысл один - надо уйти с форума, научиться самому, и только потом задавать здесь вопросы. Вы, видимо много чего знаете, да вот только помочь советом не умеете (или просто не хотите), поэтому простой человеческий совет - оставляйте вопросы без ответов, и не тратьте своего драгоценного времени на нас "дураков"
    ...а ещё очки нацепил (с)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @starik9, Думаю можно делать все стены одной высоты, в стену под лофтом врезайте ригель, на него упирайте лаги лофта.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Хотите проект?
    Тогда вам на биржу...
    А здесь надо включать "ум", тогда сможете соорудить лофт по всем правилам...:hndshk:
  15. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Подскажите, если нижний зазор у сайдинга занесёт снегом, то можно ли так оставить?
    По идее в самом сайдинге есть маленькие отверстия для отвода воды, но воздухопроницаемость через них символическая.
