1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. naffigator
    naffigator
    naffigator
    С Праздником!
    Киньте ссылку или намекните.
    Вопрос: разбивку стоек каркаса лучше делать сквозную от угла до угла; или по ЛХ - от каждого проема заново стойки размечать?
    Ларри авторитет бесспорный, но, может, при шаге 625 лучше не прерывать?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зависит от наличия/отсутствия силовой обшивки и ее расположения внутри/снаружи каркаса.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как, чем и зачем будут зашиваться стены? Исходя из этого и рисуйте.
  4. naffigator
    naffigator
    naffigator
    Снаружи осб. Изначально чертил сквозную разбивку, но пересмотрел в очередной раз Ларри и затормозил...
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ларри под укосины делал.
    Если вам под обшивку снаружи, - собьете шаг - будете листы кромсать.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот и рисуйте исходя из размера осп, с учетом заходов на углы.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @naffigator, Листы осп желательно стыковать над-под проемами.
  8. bav11
    bav11
    bav11
    Вернее - нужно :)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет.
  10. bav11
    bav11
    bav11
    А ГКЛ внутри ?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И ГКЛ тоже. Если вы перекроете проем сверху/снизу целым листом, - все будет отлично.
    ГКЛ нельзя стыковать по линии боковин проема. Но это не для прочности, а чтобы не протрещало. Плитной обшивке из ОСП/фанеры этот фактор не принципиален.
  12. bav11
    bav11
    bav11
    По ГЛК - целиком-конечно отлично, но по моему, есть правило стыка, не помню точно, 20-30 см от линии боковины проема
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А я вам что-то иное написал?
    Или в рекомендациях сказано, что над проемом ДОЛЖЕН БЫТЬ стык листов?
  14. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Уважаемые каркасострители. Всех с наступившим новым годом!
    Подскажите, это IMG_20190103_120732.jpg IMG_20190103_120713.jpg "нормальная" кривизна стен или мне так повезло? Материал использовался СС. Но дождям помочило каркас во время стройки.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Никто этого Вам этого запретить не может.
    Всё зависит от того, готовы ли вы (или ваши близкие) прожить половину жизни в недострое/перестрое коих большинство в окружающем мире. Жить под временной кровлей, с фасадом из почерневшего ОСБ, заходить в дом по поддонам, смотреть на полиэтиленовые стены, ходить по старому ковру/линолеуму на стяжке. Всё зависит только от Вас!
    Если не можете финансово обеспечить ход строительства, то зачем вам дом, да в два этажа?
    Но. Если всё-таки решитесь, то делайте сразу весь фундамент (желательно не сваи), т. к. разница со стоимостью "+ крыльцо" будет "ни о чём". Построить каркас, первый этаж которого зашив ОСБ, второй обтянув ветрозащитой. Сделать кровлю, без водосточки, как уж принято. Первый этаж утеплить и пароизолировать можно частично. Туалет на улице, умывальник/кабину заколхозите как-нить. Опа! и мы уже живём в ДОМЕ!
    Но в итого получилось о чём я и писал выше.
  16. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    не вижу никакой кривизны стен, все отлично.
