1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Купола храмов думаешь черепицей с отрицательным углом кровли клали? ;)
    А вот утеплитель, это да. Как появился, так и проблемы.
    Нет утеплителя - нет проблем. :hello:
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, СП по кровлям даже в рекомендованных пирогах для холодных крыш дает 2 варианта - с подкровельной мембранкой и без.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да фиг с ним с СП) А как из опыта, капает? И подгнивание обрешетки думаю тоже преувеличено? С фальцем мне как то тоже не очень понятно, рекомендуют сплошной настил и мембрану под него. Как она там просыхает, плотно прижатая плоским листом?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вроде под фальц обычная мембрана рекомендуется или я плохо читал про объемную?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С высоты купола капля долететь не успевает, сохнет на лету) А по серьезному, то туда тепло и не доходило)
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pumala, капает, ещё как капает. На днях залазил на чердак деревенского домика постройки середины прошлого века, та часть крыши, что закрыта фальцем - вся в капельках, хорошо видных между досками настила. Имеет место и подмокание самих досок. А вот OSB под гибкую черепицу - совершенно сухая.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я тоже читал, что бывает очень здорово течет. Почему профи говорят о ненужности гидроизоляции? Смотрел свой чердак (осп, гч) чисто, сухо, инея нет.
  8. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    В этом году демонтировал крышу старой бани, постройки 90-х.
    По обрешетке из не обрезной доски сплошным настилом лежало обычное кровельное железо.
    С внутренней стороны железо покрыл суриком. За 20 лет ни ржавчины, ни гнилых досок.
    Чердак был холодный.
    Правда при топке бани от металлической печной трубы на чердаке было очень даже тепло...
    Но и зимой баню запускал крайне редко.
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    OSB под гибкую черепицу тоже на чердаке деревенского домика постройки середины прошлого века? Может дело не в этом, а в пароизоляции и проветривании чердака?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alexandr1974, Один и тот же домик. Одному скату стало плохо пару лет назад и я его переделал с древнего фальца на гибкую черепицу. Второй пока держится - трогать не буду. С вентиляцией чердачного перекрытия всё хорошо. Пароизоляцию 70 лет назад никто не применял. Как сделано перекрытие - представляю слабо.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Alexandr1974, Проветривание поможет высохнуть конденсату, но как оно поможет от образования? На железе он ведь и летом образуется с ночи в утро с вечера в ночь.
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Вот два варианта, хрен редьки не слаще (если есть пар)
    • kondensat-na-kryshe-iz-metallocherepicy-prichiny-i-sposoby-ustraneniya-19.jpg
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Ни как, видимо с железом ничего не поделать. Вопрос лишь, на сколько это критично, думаю роса или иней - ничего страшного.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Интересно, на втором фото дом или баня со слабым утеплением?
  15. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Страх то какой!
    Вот была "баня лубяная" и вся продувалась от фундамента до чердака:pioner:
    А теперь стала баня - каркасная, по всему контуру в 2 этажа как я понял, надо сразу делать "пирог",
    ну отделку второго этажа можно отложить на потом...
    Но проверять теперь надо будет как работает отвод конденсата под металлочерепицей (а как я там увижу с низу через ПИ и минвату?):faq: И в КО надо по СП делать сплошной контур ПИ...а из парной и мойки пар в КО попал...куда конденсат потекёть? То есть снутри тоже вентзазор делать? Или можно \
    без него ...а сделать принудительную вентиляцию и все?
