1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    По расчёту. ;) Для III-го снегового района на пролёте 3.7 м с подъёмом 1.5 м и шагом по осям 626 мм доска 45x195 проходит по прочности на границе; по прогибу не укладывается ни в какие рамки. Реальная же доска после усушки будет ещё меньше.
    PS. При подъёме в 1.0 м проходит на краю.
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Расчет покажите?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы ни в чем не описались? При меньшем уклоне (15 град) проходит, а при большем (22 град) - нет...:um: Хотя, и коэфф. "мю" один и тот же.
    Да и вообще - как так не проходит? Пролет 4 м. перекрывается стропилами 200*50 без проблем.
    По крайней мере у меня. :|:
  4. Alek74sey
    Alek74sey
    Alek74sey
    Если я вас правильно понял, то высота подъема (В) при доске 200х50 должна быть минимум 1 м? Или вы имеете ввиду что при нашей снеговой нагрузке односкатка вообще не вариант? Чет я запутался:no: Крыша.jpg
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    И мне ранее считали - пролет 4500 с подъемом 1100 проходил для 50х200 с шагом 625 :)
    Но я поставил еще подпорки на лаги перекрытия, все равно чердак холодный.
    т. е. не 4500, а пролет в горизонте 4200.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, косинус угла наклона делает своё черное дело. При большем угле наклона длина стропила больше, а нагрузка на погонный метр - та же.
    Хотя да, если без потолка и маталлочерепицей - вполне проходит. Забыл, что хитроумные схемы нагружения на односкатку не применяются.
    @Alek74sey, но сути это не меняет, начинать нужно с крыши :)
  7. Alek74sey
    Alek74sey
    Alek74sey
    А где можно посмотреть ваш проект?
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    я пока тему не создавал, не до этого :)
    но считали где-то в этой теме то ли в 20, то ли в 21... надо поискать
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На второй точно лишнее. А можно по длине центральный. При правильном строительстве у вас кусков почти не останется. Вы ведь поэтому решили кинуть лаги по 6м?)
  11. Alek74sey
    Alek74sey
    Alek74sey
    Да, именно по это причине)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Главный фасад дома с односкаткой должен (как бы) смотреть в лицо преобладающим ветрам)
  13. Alek74sey
    Alek74sey
    Alek74sey
    Знать бы куда они там дуют)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А вы не знаете откуда у вас дуют ветра?
    В любом случае это просто желательно) не забивайте голову.
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    так можно же посмотреть(тут пенза)
