1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Лестница вообще мало для каких работ подходит - в любом случае нужны будут козлы и/или леса. леса большую часть времени сгодятся виде прибитых к стойкам досок поперек с минимальным черновым настилом, причем и внутри контура, и снаружи. на отделку потом опять же мини козлики нужной высоты со ступенями.
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Nevo7, тема "Инструмент для каркасного домостроения". Большая, к сожалению...
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну вот я как-то нейлером за три часа забил ~700 90 мм ершеных гвоздей. Ну у меня уже доски были нарезаны разумеется, осталось их только приложить в нужное место и чпокнуть нейлером. Сможете молотком такое повторить?
    Потом была обрешетка на крыше, которую я приколотил в одну каску за день (пришлось задержаться до 23 часов). Закидывал доски 100х40, примерял по месту, обрезал, приколачивал, попутно приколачивал контробрешетку, которую до этого временно прикрутил саморезами (по паре на рейку).
    Примерно прикинул, в тот день загнал ~1500 гвоздей.
    Если бы все это делал молотком я бы чиканулся, реально.
    Поэтому послушайте что говорят люди: начните с нейлера и компрессора.
    По поводу пилы: сразу берите пару аккумов не меньше чем на 5 Ач.
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Привет всем!
    В голове зародилось "зерно сомнения" по поводу крыши.
    Что хотел делать:
    Сваи уже стоят
    и дальше по порядку. Ростверк, лаги, несущие стены, перекрытие, 2й этаж и чердачное перекрытие.
    А вот с крышей что-то не так мне кажется. В плане передачи нагрузок на фундамент.
    Далее...
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Что хочу сделать.
    Думаю такой вариант будет предпочтительнее...
    стропила 50х200мм
    угол ~20гр.
    Пару вопросов:
    1. Правильно ли я понял, если ставить затяжку ниже сквозных прогонов, то система будет безраспорной?
    2. Как посчитать, проходят ли стропила на прочность и прогиб?
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @DrScorpion,
    мб рассмотреть добавление таких вот распорок?
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Да это вообще не вопрос:) Тогда стропила 50х200мм. точно пройду по прочности:)
    и похоже вот это лишнее тут (доп брусок снизу)
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DrScorpion, О! Мой клиент! А что если на одном сайте, что в подписи моей, заглянуть в раздел "На заметку самостройщику" и почитать то, что уже есть про СВФ, каркасники и сбор нагрузок?
    PS. За любые последствия расчёта автор ответственности не несёт ;)
    PS. Любые комментарии и вопросы приветствуются.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @DrScorpion, и задуть все эковатой :)
    либо между вертикальных стоек сделать себе кабинетик :))
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    лучше 9Ач - если брать пилу комплектом идут именно такие аккумуляторы. И еще хорошо бы торцовку.
    ps Пилу для каркаса лучше все-таки проводную, пусть и недорогую - аккумуляторной по хорошему хватает при отделке и на мелкие работы, работы с неудобным "доступом" (подрез обрешетки например)
    Ну и само собой разумеется Свенсон с бобышками:super:
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну вот я с проводной пилой умаялся прыгать :) вечно провод за что-нибудь цепляется. но у меня еще и пила тяжелая - гипоидная.
    А вот без свенсона пока обхожусь :)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А я... а я... поднимал пилу выше "пола" только один раз! Что я делаю не так? Свенвона тоже нет. Но есть стационарная торцовка.
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    проводная необходима пилить большое количество стоек (это если отказались от покупки торцовки), стропил и т. д. "на земле" - здесь прыгать с проводами не надо. На такое количество работы аккумуляторной пилы мало, собственно как и аккумуляторного нейлера для всего объема работ
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @svg2000, Про ваши калькуляторы я всегда помню:super: Но чтобы воспользоваться калк СВФ нужно было пробы грунта делать, а я знаю только что у меня глина и довольно плотная:)
    Про а-ля кабинет уже вертится в голове мысль, ну или хотя бы какой-то склад там у строить.
    Так ответа я так и не услышал... как лучше сделать то? С конём или с табуреткой?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DrScorpion, конём Вы собираете великие точечные нагрузки на две сваи по центру. Табуретка вроде хоть как-то их перераспределит на два центральных ряда свай. Но эти сваи уже держат пол двух этажей и потолок. Так что вариант может оказаться далёк от совершенства. Вывод - попробовать висячую стропилку, поставив балки чердачного перекрытия/затяжки поперёк балок пола. Но все варианты необходимо считать. Тот, что даст более равномерную нагрузку - пустить в работу.
  16. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    неее, стойки торцовкой заготавливал :)
