1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На костер еретика.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Хммм... что-то так и не нашел аккумы больше 6 Ач у макиты.
  3. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Я грешным делом думаю про Милуоки;)
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    читер! :)) Nevo7 за макиту спрашивал :))
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Без штанов с милкой останешься) Ну может если только с Али.
    • Мощность
      460 Вт
    • Питание от аккумулятора
      да
    • Аккумулятор
      18 В
    • Тип аккумулятора
      Li-Ion
    • Аккумуляторов в комплекте
    • Макс. обороты
      3700 об/мин
    • Наружный диаметр
      165 мм
  6. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    уже понял, хотя навскидку нашел 6 Ач. на eBay
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    они и тут есть на распродажах иногда.
    в октябре отхватил комплект из двух аккумов по 6 ач + зарядник + кейс
  8. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Меня не надо:no: хотя и есть такие подозрения:)]
    Я тоже думал также и про то же...компрессор, нейлер. торцовка. ..Но сообразил, что сам не потяну...
    Потом нашел Бригаду 6 парней и за пять дней они мне каркасник собрали и крышу поставили сразу с утеплениеМ. Так вот все запилы и резки только бензопилой "Shtile ". Быстро, ровно и точно.
    Когда рука "набита" и в 8 рук работа идет, только успевают карандашом по месту отчеркивать. ..
    Но это чисто мое мнение и мой проект. Согласен сразу, что рез дисковой пилой или торцевой ровнее
    Но если нет желания растягивать стройку, так тоже нормально. Привожу как вариант, имеющий право на существование:pioner:
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Ежели всех еретиков на костер, то в теме останутся 3 человека. Хотя нет, 4.
    Миллионы еретиков не могут ошибаться! :aga:
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    6 парней с бензопилой, а рук у них всего 8. Вывод: бензопила на каркасе не может быть основным инструментом. Только так- руки порезать.
  11. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Благодарю всех за комментарии. Если можно подскажите для понимания связку - генератор - компрессор - нейлер. Какая нужна мощность гены, какая мощность компрессора и нелера ?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Для неспешной работы в свое удовольствие вполне хватит компрессора с 24 литровым рессивером. Они все примерно одинаковой производительности.
    С генераторами опыт разнится. У кого-то не тянет при старте и тп и тд.
    На форуме есть тема "генератор + компрессор". Поищите.
    Мой опыт:
  13. SeeIlIn
    SeeIlIn
    SeeIlIn
    Здравствуйте уважаемые форумчане. История такая, мы молодая пара, купили недалеко от города участок 5сот. и своими силами собираемся строить на нем свой дом, так как жилье в городе стоит не подъемных денег, а кабола на 20 лет с ипотекой на мой взгляд чистой воды безумство. Бюджет у нас ограничен от слова совсем, от этого и желание максимально экономно его потратить.
    На данном этапе составлен план дома и с помощью программы SketchUp мы начали рисовать наш будущий дом.
    Но есть несколько вопросов технического плана: Фундамент будет на сваях 250d буронабивных, 2,1м длинной, что ниже нашего уровня промерзания. Обвязка дома из пакета досок 40*150 (три доски)
    обвяка.jpg Несколько вопросов, достаточно ли будет три доски 40*150, и как закрепить обвязку к сваям?
    Лаги пола решено сделать из доски 40*150 (собственно данный пиломатериал пойдет на весь дом включая стойки) с шагом между лагами 400мм. лаги.jpg OSB floor.jpg размеры.jpg
    Я посчитал что при данном шаге лаг будет достаточно 15мм OSB-3. Но, вариант положить доски 25*150 и поверх лаг и укрыть 9мм OSB-3 получается дешевле на 25%. Стоит ли делать вент зазор 50 мм при укладке доски между лагами? И в качестве гидроизоляции решено сделать полителен. пленку 200мк, опять же по СНИП допускается поверх лаг пола устроить изоляцию и без вентзазора положить OSB/ а как быть с доской ? Что вы скажите насчет ершеных гвоздей для доски поверх лаг ? они помогут со скрипом пола ?
    Заранее благодарю за помощь.
  14. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Везучий, вот ты чекист! :pioner: И правда бес попутал, 2х6= 12 рук выходит:)]
    А если в руках две бензопилы;), на них кладем 2 парней и 4 руки.
    12 - 4=8 Итого: 8 рук. Выходит правильно посчитал:victory:
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SeeIlIn,
    1. Каркасный дом на сваях начинается с крыши. Меньше времени усрано будет на переделки.
    2. Если нет денег из расчёта ну хотя бы 40_000 руб на 1 м2 - не стоит ввязываться.
    3. Иногда типовые решения выходят дороже кошельку, да дешевле по жизни.
