1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Есть еще и СП на этот счет:
    СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные
    4.4 Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни в климатических районах I А, I Б, I Г, I Д и IIА (по СНиП 23-01) должна быть не менее 2,7 м, в остальных – не менее 2,5 м. Высоту жилых комнат, кухни и других помещений, расположенных в мансарде, и при необходимости в других случаях, определяемых застройщиком, допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей высота помещений может приниматься не менее 2,1 м.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я его и цитировала. :) Просто своими словами
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Заменен на СП 55.13330.2016 Если кто-то будет искать, то измененная нумерация пунктов:
    ЗЫ
    Так это и есть узаконенный комфорт ;)
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Минимальный комфорт :)
    Как и всякие разные нормы отступов и размеров у Нойферта.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И что теперь в домике 4х6 городить потолок в 3м?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pumala, так написали же, 2.5 или 2.7 в чистоте - достаточно. Но нашему человеку 2.7 не даёт покоя, отход от доски будет, так что минимум - 3м стойка + 150 мм обвязки = 3.15 :)
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Человек пришел, сказал, маленький домик для шашлыков с минимальным бюджетом и как всегда началось, потолки 2,5-3м, потом пмж и тд...) 4х6 (изначально 3х6) по большому, добротная теплая бытовка.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Yaroslaf, уточнить- в Вашем районе (и, например, в Москве) основная высота допустима 2,5 м?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, не знаю как в ваших краях, а у нас не всякая студия в новостройке 24 м2 имеет ;)
    Если по существу - 2.1 это мало. Пережить можно, но не приятно. Плюс у желающего односкатка и наверняка желание перекрытие сделать прямо по стропилам. Так что есть о чём подумать. Что с одной стороны 2.5 с другой 3.5 будет. А что с одной стороны 2.1, так в середине уже все 2.5.
    PS. Совсем крамолу напишу. А вот если хорошо подумать, да обшить OSB изнутри, так срезанное с листов нижней стены можно использовать на закрыть дырки над верхней стеной :) :) :)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    20) или мой тоже считать 45.5:)]
    ".1 конечно мало. Я сделал в чистоте 2.31, считаю это минимум...
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Желание и у меня такое было) и с антресолью. Но чтобы не впасть в искушение не строить основной дом в связи с достаточностью, я урезал все до минимума:aga:
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ты вопрос человека прочитай для начала. Внимательно.
    Не нужно плодить сущности и додумывать.
    Спросили "в каркасном доме", а не "в дачной домушке 3×4 для шашлыков".
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Читал и внимательно. Летом по выходным и может пару раз зимой. Где не дочитал?
    https://www.forumhouse.ru/posts/23169874/
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да. 2500. Предвосхищая вопрос выше прикрепил схему районирования.
    Западнее Урала по сути только прибрежные районы белого моря попадают под 2700.
    Да и то надо уточняться по актуальным данным климатики.
    На основной заселенной территории Сибири - раздел идет грубо по параллели 60 с. ш. Севернее - 2700, южнее - 2500.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Имеет смысл обновлять страницу браузера чаще, чем по выходным.
    Я начинаю понимать откуда в твоей голове берется всякое про расположение крыш относительно ветра и тд.
