1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А с чем связана высота потолков от районирования? Инсоляция?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :hello:А чем вызвана такая дискредитация?
    Вроде, если взять аналогию от всяких норгов, то чем холоднее, тем объем помещения желателен меньшим, т. к. проще отопить, а тут...:um:
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При чем тут это. У него в голове только минимизация отходов. Какого... ему советовать про сан нормы и последующую прописку? Ты сам иногда вникай в потребности автора, что и зачем он хочет построить.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Честно говоря не интересовался мотивацией досконально.
    Учитывая, что:
    Получается что дело не в инсоляции.
    Ну и границы районов проходят не строго по параллелям - значит уровень освещенности не роляет.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ты предлагаешь увидив вопрос человека сходить к нему в профиль, найти все его посты и изучить что же он строит? Напуркуа нам это?
    Был четкий вопрос "какая высота в каркасном доме". Не в бытовке, не в беседке, не в шашлычной. В доме.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не так давно и задан первый вопрос. Я ответил конкретному человеку, зная, что он хочет построить. А узнать сан нормы можно в простом гугле.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Еще раз персонально для тебя:
    Вопрос прозвучал вот такой:
    Все. Точка. Ответ дан.
    Что там он рисует - домушку для шашлыка, или начал прожЭкт дома ПМЖ на 25 спален, - не важно.
    Я сейчас скрины твоих ответов "конкретному человеку" сделаю.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Моя не знать. Моя послать вас с тот вопрос к автор СП (СНиП). :hello:
    Смею скромно предположить, что за счет бОльшей высоты потолков получается бОльший объем помещений.
    Ну и соответственно ниже риски образования всяких сквозняков - подмес идет на бОльший объем воздуха и приток успевает "нормализоваться" с внутренним воздухом.
    То есть таким образом видимо проще поддерживать внутренний климат помещений нужным и равномерным. Без скачков температуры и влажности.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Опять превращаете тему в черную секту) Тут в основном не самые богатые люди и в основном самостройщики. Не все могут позволить себе построить правильный каркасник руками одного из лучших строителей, правда PMWoman .Люди исходят из своих реалий, из того что могут себе позволить, изходя из материалов, которые могут купить в своей местности и т. д.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Да причем тут секта и деньги.
    Ну нет у меня возможности и времени выискивать все посты вопрошающего в поисках что же он строит!
    Вопрос, на который мы давали ответ, вам уже три раза процитировали. Так и не дошло? Какой по-вашему надо дать ответ на вопрос "какая высота каркасного дома и чем она регламентируется"? Если НЕ ЗНАЕШЬ И НЕ ИСКАЛ другие посты вопрошавшего.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хорошо) тут сдаюсь:hndshk:
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    спасибо за понимание
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Pumala выше два твоих поста "конкретному человеку". Потом ты начал вилять.
    Не надо так откровенно гадить в глаза.
    Отлично. Теперь вот эти здравые в целом тезисы увяжи с высотой стен и длиной пиломатериала. Вне зависимости от длины стоек 80% обрезков при их напиливании уйдет на растопку.
    Единственная потенциальная нужда в применение длинных остатков от 6м доски минус две стойки - это подоконные стоечки и хедеры дверных проемов. При среднебольничной высоте подоконников 900мм, обрезки дб в районе 800-900мм.
    6000-900=5100
    5100/2= 2550
    2550+150=2700
    Вот примерно вокруг этой цифры все и крутится.
    Это если говорить чисто про экономный раскрой деталей на каркас.
    А если копнуть чуть глубже, то легко можно понять, что оформление БОКОВ проемов дверей и окон дает в итоге вполне достаточное количество обрези на хедеры и прочую историю. Плюс отбракованные стойки из-за больших сучков например. Можно отлично оптимизировать раскрой играясь немного высотой и шириной оконных проемов.
    И тд и тп.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Есть еще другой вариант, но таки действительно для достаточно большого жилого дома - это рез доски 6 м ровно на две стойки. Тогда высота потолков грязная около 3150 (или 3100 в сканди варианте), чистая в зависимости от отделки 2950-3050. Это для любителей высоких потолков и достаточно больших помещений.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так и не понял сути.
    Поищи мой ответ и на это) А я отвечал, при нормальной работе с каркасом, количество обрезков минимально. У меня например вышло, ну наверное не больше 0,7-0,8 куба вместе с огрызками по 5-10см. Штук 8 по 1.5-1.8 м лежат, еще пойдут в дело.
    Можно еще примерно прикинуть на домике 4х6 стоимисть других материалов, ваты, ПИ, ВВЗ, ОСП, внутренняя отделка, фасад. Разница с потолком 2.3 и 3 м, примерно 14кв.м. соответственно фасад+внутренняя отделка прим 26м.кв.
