1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    ну так если мы подобрали пограничное сечение по менее нагруженному варианту, а построили по более нагруженному, то какое же это "нежелательно"? это недопустимо. либо сразу подбирать сечение по максимально нагруженному варианту. а потом уже "как бонус" (за который правда пришлось заплатить :)) получать что-то чуть получше.
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    так-то еще не известно при каком варианте стыковки в каждом конкретном случае будет меньше обрезков. т. е. даже безотносительно расчетов корректное исполнение без стыков на опорах не только будет гарантированно прочнее, но может и экономически с т. з. обрезков быть целесообразнее.
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Yaroslaf, @CharAznaburu, что-то совсем запутался, как сростить в моем случае, доску собирался брать 50х200.
    Вариант как предложила @PMWoman, будет не правильным?
    И получается в одном проеме может быть 2стыка разных досок
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Я бы стыковал 3.5+4+2.5/2.5+4+3.5/4.5+5.5. два обрезка 0.5 и 1.5 в другие места пойдут. ну в крайнем случае заменить 4.5+5.5 на 4+6, чтоб безотходно.
    получается, что да, хоть это и кажется контр интуитивным :) торчащие в проем концы тоже прилично работают.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Нужно отделать окна откосами из сендвич панелей.
    Все стыки будут заделаны герметиком.
    Нужно ли заведенную со стен на окна пароизоляцию предварительно приклеить к проему ? Или сендвич откос сам по себе выступит пароизоляцией?
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Подскажите, как правильно сделать проходку утеплителя крыши.
    Сама vilpe установлена строителями, теперь необходимо к ней подсоединить вент трубу.
    Нашел видео, насколько оно корректно?
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Пароизоляцию окон - надо приклеить к пароизоляции стен, иначе не получается закрытый пароизоляционный контур.
    В идеале, потом еще и задуть в полость между откосом и окном ППУ, с закрытой ячейкой. Сейчас, доступен в баллонах в Оби (двухкомпонентная монтажная пена). Выглядит, как-то так:
    Если у Вас, нет Оби - можно пошукать у фирм, которые занимаются утеплением ППУ (пенополиуретаном) :hello:.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ПИ со стен клеится к пи ленте окна.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    https://youtu.be/QIJu4XcY2mM
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я просто евромат вставил
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тоже вариант, просто ППУ, с закрытой ячейкой - железобетонно "замыкает" аэробарьер, в районе окон, а это немаловажно. Не сторонник всевозможных перезакладов, но в районе проемов - перезаклад лишним не бывает, кмк.
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Друзья! Подскажите, можно ли при укладке досок в штабель использовать в качестве прокладок между рядами необрезную доску?
    З. Ы. Лес зимний. Штабель пролежит до апрель-май.
  13. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Можно. И нужно...пиломатериал будет "дышать". У меня так лежат.
    Проложил всякими обрезками досок и штакетин. :victory:
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Главное, нагрузи сверху. Два-три верхних ряда заложи в расход. И очень важно защитить от прямых солнечных лучей.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
