1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Ну отчего же не имеет отношение к Норвегии, если на 118 стр. вступление:
    Но то, что это полуофициальное издание охотно верю
    Так же охотно верю что 2'x4' это 38х89мм. Но почему? 2' это 50,8мм, а 4' это 101,6мм, что более подходит к нашим 50х100мм
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это конкретно про раздел "Улучшение и восстановление фундаментов".
    Потому что, изначально была 51х102 мм, высохла - стала поменьше. Потом, 6-7 мм на строгание, вот и получается, что-то вроде 38х89 мм. Эта фигня, у них идет с незапамятных времен. То есть если (скрепя сердце) используем, "сырую" древесину, то должно быть что-то близкое к реальным 2х4 дюйма. Если, сухую строганную, то можно и меньше (в разумных пределах).
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    в канадском коде есть объяснение. имперская система это типа разговорный вариант, номинальные размеры деревях на лесопилке. точные же размеры указываются в мм после строгания.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это относится только к включенной в общих познавателных целях статье "Foundation Retrofit & Rehabilitation". Никакого отношения к документу в целом не имеет.
    UPD. Опередили уже. Ну и ладно.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Есть и другие варианты.
    Первый, полностью наружное утепление, как например здесь:
    Свес есть, но он особо не обязателен.
    Второй, то что это промежуточные фермы, на которые опирается конь, например здесь такой вариант:
  6. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Ферма с фото производит надежное впечатление, но на моей картинке и фермы невесомее и конь спрятался надежно(
    Пытаюсь понять - полет дизайнерской мысли или строение на монолите.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Фермы многоликие :aga:. Особенно промежуточные.
    Вот чуть другой по сути, но близкий вариант:
    А, может быть и вообще вот так, например:
    Или просто меньше пролеты, между промежуточными фермами или невелика снеговая нагрузка.
    По картинке этого однозначно не скажешь. Но, выполнить такое в каркасе - нет проблемы.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Там самый занимательный вопрос - к чему прибита доска подшивки потолка.
    Учитывая, что она дистанциирована от видимых арок на толщину продолин, ответ на этот вопрос даст ответ на все вопросы. Ну и толщина стен уж вычурно огромная.
  9. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Спасибо. Бум тогда думать в эту сторону)
    Высмотрел варианты с полным отсутствием доски затяжки!
    Не к тому, что теперь тянет в новую напасть) Мне ближе по интерьерной идеалогии первый вариант
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот вам ещё пооблизываться:
    https://www.instagram.com/p/Bp2t47onEHc/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=vnap3jyrzz35
  11. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    @Yaroslaf, толщина большая, но если окно почти заподлицо с внешним контуром, то вроде близка к той, что будет при внешнем утеплении, не между стоек каркаса.
    По поводу " к чему прибита доска подшивки потолка", пока ответа не нашел)
    Вроде как продолины параллельны обшивке, что наводит на мысли разные...
    Про пооблизываться - спасибо!) Но это уже из раздела фахверк, тут к прочности вопросов нет!
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Забавно :super:. Не заметил. С одной стороны это аргумент в сторону версии с промежуточными фермами, с другой, это может быть какой-то реальный реконструированный ддвухсотлетний сарай в кантоне Ури, из полевых камней, крыша которого держится на стальном швеллере, а деревяшки дизайнер наляпал чисто для антуражу.
    Тут просто конь нереального размера. Ничего интересного. Другие варианты возможны, но крайне маловероятны.
    Это тимберфрейм:hello:. Хоть и родственник, но не фахверк.
  13. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Теннеси. Огромный пафосный отдыхательный комплекс, сделанный из бывшего хозяйства фермы.
    "Ежевичная ферма инн". Жрать органику, спать в суперсюитах, конные прогулки, гольф, все дела.
    Дизайн выполнен "Blackberry Farm design".
    Гуглится без затыков.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вторая фото - 99% что декоративные балки, к конструктивным элементам кровли не относится
