1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Германик
    Германик
    Германик
    НА какую доску и с каким шагом это все заменить посоветуете (стены пол)?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Автор калькулятора
    svg2000
    может подскажет. Пролет очень большой, 45х195 с шагом 300 может как то и пройдет.
    На стены с шагом 600 ставил бы 45х145
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Опыта с пленками у меня нет, а кровельщики и производитель говорят что туго натянутую пленку может порвать - разбирать кровлю чтобы заменить изоспан и утеплитель удовольствие не из дешевых.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сейчас даже если натянете, в жару провиснет.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Германик, Нужно понимать что есть Т-образная балка. Если это выполненная в заводских условиях клееная балка "общим" сечением 68x224, то важная цыфирь будет 4_169. Если "общее сечение" 68x200, то только 3_034. Если две сколоченные доски, то 2_341 и 1_597 соответственно.
    Просто доска 45x195 даёт 2_780. Но и она по хорошему на пролёт 3_750 не проходит по физиологическим требованиям даже с шагом 313.
    PS. Для стоек 35 мм не страшно с точки зрения прочности. Хужее как на такую стойку OSB/фанеру крепить... Разве что скобами, но ни в коем разе не гвоздями/саморезами.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ветровые доски из плахи 5х15 см.
    Каким количеством гвоздей они должны быть прибиты к стойкам/стропилам в случае гвоздей 120 мм и 150 мм ?
  7. Германик
    Германик
    Германик
    svg2000 Объясните пожалуйста еще по важным цифрам, что они значат ? :faq:
  8. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    А, ПИ в мороз как монтировать?
    У меня уже утеплитель смонтирован, осталось пленкой все обернуть. Я думал нагреть помещение и заняться мантажом пи, а тут оказывается нельзя греть.
    Если в мороз пленку монтировать, скотч (8088) будет нормально прилипать? Или лучше прогреть помещение? Кто, что скажет по этому.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пароизоляцией все закрыть, потом подогреть до +5 и заклеить побыстрому.
  10. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Подскажите еще, пленка 200 мкр прикрепленная скобами, хорошо держится на потолке, не отваливается? А то я, что то не представляю, как монтировать полотно шириной три метра в одну каску. Как это происходит на практике?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нормально держится. Я шириной 6 метров монтировал.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Германик, момент инерции сечения, применяемый в расчёте величины прогиба.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Держится. По возможности бить не 53-ми, а 140-ми скобами. Они из более толстой проволоки. После монтажа по балкам набить рейку. Без неё пэ не выдержит вес утеплителя.
  14. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Подскажите, навес можно раскачать вот в этом направлении и собственно этот квадрат немного неустойчив. Думал закрыть его диагональной решёткой из реек, это бы выступило в качестве укосин, но желания меняются быстро :)
    Находил несколько раз, что можно укосины в определённых условиях заменить на стальные тросы, в моём случае я так думаю их надо пустить от верхнего левого угла красного квадрата к правому нижнему и зеркально на второй половине. Но что-то нигде не могу найти как это правильно организовать.
    Я так думаю, надо крюки вкрутить в столб (вот не знаю ещё сбоков или прямо) и собтвенно тросик закрепить между крюками.
    Или может есть какое-нибудь решение есть?
    ПыСы укосины в крышу очень не хочется врезать, ранее предлагали это
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    При определенной аккуратности можно сделать диагонали из резьбовых шпилек.
