1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    [QUOTE="SанычСПб,
    Горизонтальная обрешётка, вентзазор не обеспечивает, обеспечивает только вертикальная. Кстати, Ваша ветрозащитная тряпочка хороша только снизу, она позволит выпустить воду в жидкой фазе, в этой роли хорошо зарекомендовала та же фирма, но prof. Посмотреть вложение 6176955 [/QUOTE]. :faq: Все пугают водой. Но вот откуда она там? Пароизоляция, фольга, вагонка - это от пара до утеплителя. Душа нет. С ведра, на улице обливаюсь всегда. До дома 20 метров. Там душ. Ну попарюсь. Помоемся. Так вентиляция же будет? А плёнка такая была, да и искать всё тут надоедает. Время жалко, да и не купишь сходу. Не в москвах живём. Всё с фонарём ищем и втридорого. Как то так.
  2. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Вот ещё шведы строят и опять только горизонтальная рейка. С 32 минуты.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я видел эти рекламные ролики про правильный крепёж из гиперстроймаркета, но существуют правила обязательные для домов ПМЖ, и рекомендуемые для всех зданий с деревянным фасадом. Вентзазор позволяет сушить утеплитель, и препятствует загниванию фасадной доски.
    Вы вольны строить как Вам нравиться, я ни на чём не настаиваю. Вы спросили, я ответил, дальше хозяин барин. https://www.traradhuset.se/index.html А это от шведов, азбука строительства в соответствии с нормативными документами, гугл в помощь.
  4. Maximsoparev
    Maximsoparev
    Maximsoparev
    IMG_20181112_000040.jpg Доброе время суток! Ранее строительством не занимались, но пришло время строить свой дом и было принято решение строить по каркасной технологии, начнем весной, а пока что изучаем, проектируем, и встал у меня вопрос по крыше, т. к не нашел ни где то решил обратится сюда.
    Хотим сделать потолки второго этажа под крышу, и изначально хотели что б в интерьере присутствовала стропила и прогоны, но т. к утепление планируется в 300мм путем наращивания стропил, то согласились на одни только прогоны, стяжки не хотелось бы использовать возможно ли это?
    И как сделать в каркасном доме 2 этаж с боковыми стенками высотой 1м, там где выделено розовым планируется усиление стойками из 3-4 досок что б была опора прогонами и Коньково у прогоны, и при вынесения прогонов как сделать фронтовые стены, верхнюю обвязку (если так можно назвать) чертеж планировки приложу, и фасада, окна большие панорамные по краям у них так же будет по 3-4 доски и ригель 2ой форма окон не окончательная.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    делайте две разнонаправленных. укосины работают на сжатие. Можно сделать одну 25х150 (если уж так хочется), а вторую 25х100 (я так понимаю она уместится под более высоким углом и пойдет снизу вверх начиная над дверным проемом и заканчивая под оконным.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Maximsoparev, сделать можно всё. Но нужно ли? ;) Обратитесь к специалистам, что бы не было мучительно похоже на A-Frame-JOPA.JPG Или Добро пожаловать в клуб!
  7. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Ссылки хорошие. Спасибо. Вы уж не ругайтесь. Хочется понять до конца. Сделаю Доложу. Всех благ. :hndshk:
  8. Archi2010
    Archi2010
    Archi2010
    Всем доброго дня.
    У меня вопрос не точный и очень расплывчатый, но буду рад любым мнениям.
    Купил участок земли в 20 км от Нижнего Новгорода. План строить каркасный дом на свайном фундаменте не больше 120 м2 для ПМЖ. Изучаю конторы, которые занимаются стройкой, доверия вообще ни кто не внушает. Изучил половину форума, многие строят сами без проекта, кто то с проектом. Кто то находит строителей на форуме!
    Теперь вопросы:
    -реально ли построить добротный каркасник за 2.5- 3 млн?
    -Посоветуйте строителей?
    -Реально ли греться зимой электрическим котлом имея в запасе твердотопливный котёл и не разориться? Или всё таки газ наше всё?
    -есть ли на форуме готовые проекты домов?
    -какие есть советы, как можно сэкономить при строительстве и не потерять в качестве? Что то типа закупать материал самому и тд...
    Буду благодарен за советы. Так как только начинаю в это погружаться.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Archi2010, алгоритм:
    - взять выписку об остатке денежных средств из банка
    - указанную сумму в рублях разделить на 60_000
    - полученное число можно использовать в качестве оценки общей площади дома.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Только если самому.
    Реально с правильным конструктивом и утеплением. Опять же цена
    Строить самому.
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    уж в 30-40тыр можно уложиться, даже с наемниками, если вожжи не выпускать.
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    качественную коробку с черновой отделкой и коммуникациями реально, если работать самому или с шабашниками с жестким контролем. но придется во все вникать самому. под ключ едва ли хватит.
    ваш дом на отопление и вентиляцию (без рекуперации) будет кушать 25-30 ватт на метр по полу примерно, 3-3.5квт или 15-18к квтч за сезон (беру 5к градусосуток отопительного периода). считайте сами разорительно ли это для вас или нет.
    для себя наверно стоит потратить один раз неделю-месяц-пол года и проработать индивидуальную планировку, чтобы потом получать максимум кайфа. на конструктив уже можно нанять инженера (можно тут), если самому нереально спроектировать.
    основная экономия возможна на работах, а именно на директорах фирм и манагерах, а так же на прорабе. быть прорабом самому выгодно по деньгам и очень полезно для качества стройки. но, опять же, придется вникать во все и контролировать бригаду (или брать подсобников и строить самому).
    на материалах принципиально не сэкономишь - нужен нормальный бетон и арматура, нормальный лес и утеплитель, качественные пленки и т. д.
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ребят нигде не могу найти пленку - первичный полиэтилен. Везде вторичка. Из линейки изоспан что самое лучшее для пароизоляции ?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
