1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    картман был прав, но по неправильной причине:)]
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @CharAznaburu, в случае если... если котельная есть отдельностоящее здание или отопление электричеством и всё это активировано удалённо до прибытия человеков, то парциальное давление с обоих сторон стены одинаково, условий для движения влаги нет, выпадения влаги в процессе прогрева нет. НО, как только появляются котлы/камины и человеки, то парциальное давление может расти быстрее нежели происходит прогрев конструкций, а следовательно возможно возникновение условий конденсации. А всё из-за того, что и котлы и камины и человеки производят воду в непомерных количествах.
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    я это прекрасно понимаю. я и прошу, раз уж это общее мнение и всем все так понятно, показать это в цифрах. все таки под "прогревом конструкции" у нас понимается прогрев от силы 2.7см гипсокартона. а чаще всего вообще 1.3-1.4.
    ну и кстати, абсолютное количество конденсата, в случае его возникновения, тоже имеет значение.
  4. 192kot
    192kot
    192kot
    :nono: дом дачный, отопление планируется конвекторами. Человеки 6-8 штук максимум.
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    не говоря о том, что можно попытаться пройти герметиком стыки гкл с черновым полом и потолком :)
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Все апологеты внутреннего "вентзазора" для дач, упорно твердящие этот тезис как аксиому, занимаются подменой понятий.
    Ибо термином "вентзазор" почему-то называют замкнутую воздушную прослойку.
    Ещё ни один на моей памяти не сделал натуральный вентзазор с притоком за плинтусом и выхлопом под потолком.
    Вот эта история реально будет эффективнее, т. к слой отделки получит возможность обдуваться и, как следствие, прогреваться с двух сторон.
    Это повысит скорость его прогрева и выход помещения в зону комфорта - когда от стен "не веет холодом".
    Количественный прирост этой скорости оценивать лениво.
    Вариант с замкнутым зазором за отделкой кмк лишь уменьшает потенциальные площади застойного контакта отделки и конденсата.
    Но в целом больше похоже на самолечение силами земли посредством огурцов по методу "доктора" Попова.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @CharAznaburu, ну давайте погоняем сферического коня по околоземной орбите.
    При сжигании 1 м3 газа выделяется 9.45 кВт энергии и 1.6 л воды. Для прогрева 1 м3 воздуха на один градус требуется 0.00034 кВт.
    Считаем, что приехали в небольшой морозик, пусть -10. Греем до комфортной температуры в 20 градусов. Дом 6x6x2.5 = 90 м3. Итого, требуется 0.00034 * 30 * 90 = 0.918 кВт. Сколько будет КПД? Ну пусть 50%. Итого 1.836 кВт или 0.194 м2 газа или 0.31 л воды. Что соответствует 3.44 грамма на м3 воздуха.
    Пусть изначальная влажность была 100% (оно как правило очень близко) а это 2.156 грамма. Получаемся результирующее содержание 5.596 грамма, что есть точка росы для плюс 3 с небольшим градусов.
    Дополнение, человек выдыхает 0.35 л за сутки, или 15 г/ч. Шесть человек выделят за час 90 граммов. будучи разъвеянными по 90 м3 они добавят таки один грамм или сдвинут точку росы до плюс 6 градусов.
    Так что... Каждый решает для себя, но напрашивается вывод, что прогрев необходимо производить заранее, при отсуствии человеков и "сухими" способами. Что пожалуй и требовалось показать или "дача это Зло".
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Д - дымоход.
    Камин, печь и котел не срут продуктами горения (СО2 и Н2О) в помещение.
    Электрокотлы в принципе, газовые с закрытой камерой сгорания тоже. Остальные на 99,99%
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    три вопроса. почему влага из топки прет в помещение, какая температура отделки (с внешней стороны) на момент достижения 20 градусов и был ли воздухоообмен с улицей все это время?
    тем более при наличии котла или электрического отопления любого вида уже можно думать об автоматике и удаленном управлении и предварительном подогреве дома. с газом и маленьким домом так и вообще не замораживать между наездами. при дельте 5-10 градусов можно спокойно топить весь сезон.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Уменьшил расстояние между оконными стойками фронтона со 120 см до 80 см, в результате убрал хэдеры и т. д. Расстояние между остальными вертикальными стойками 60 см. Все стойки (кроме тех что посередине окон) начинаются от балок перекрытия и заканчиваются на стропилах, с выпилами под ригели (на скринах этого не сделано).
    Пожалуйста подскажите, все ли в порядке или есть к-л замечания?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yaroslaf, @CharAznaburu, Да, не учтён дымоход. Да, не учтена вентиляция. Да много что не учтено. Но я бы сказал, что проблема при -20 да меньшем нежели чем 6x6 домике скорее будет, чем нет. :(
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    так и надо формулировать проблему количественно, а не качественно - отделка без "вент" зазора (спасибо, @Yaroslaf) это плохо при таких-то экстремальных условиях по температуре, объему и количеству людей.
    в минус 20 то надо еще решиться ехать на дачу.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ненене. Плохой расчет.
    А) газы прут в дом
    Б) согласно расчету теплота затрачена только на нагрев воздуха, а конструкции и мебель теплоты не получили.
    В) не учтены потери тепла через ограждайку на повышение энтропии вселенной
    Это все к чему: реальный расход газа будет больше в разы.
    На сгорание 1м3 природного газа нужно грубо 10м3 воздуха.
    Для ОС с открытой топкой это даст замещение внутреннего воздуха уличным, который будет его сушить.
    Так шта тут нельзя так в лоб коней считать.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну дык уберите воду выхлопа и оставьте потливость и дыхание. В принципе можно еще грамм по 50 снега на человека накинуть. Вот и вся вода.
    Ее вроде как будет больше, но надо посчитать скорость испарения воды. Фазный переход штука тонкая. Особенно двойной.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Приехав в -20С на дачу проблемы конденсатов меркнут на фоне поиска мягкой закуски.
