1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ага. Я понял. Не наблюдая капель воды вы сделали вывод, что обогреватель сушит воздух.
    Тогда можно смело утверждать обратное, согласно 3 закона Ньютона (действие равно противодействию, взятому с обратным знаком):
    Если обогреватель сушит воздух, то охладитель его увлажняет.
    Потому что гладиолус (с)
    Причем, видимо, водород из себя. Кислород то в воздухе есть...
    Хотя теория телепортации сюда подходит лучше.
  2. bav11
    bav11
    bav11
    Я вот тоже дачу по зиме внутри отделывал, уже третий зимний сезон начнётся. На стенах ИБ по стойкам, далее ПИ, утеплитель, ВВЗ и ЦСП. Вентиляция естественная, приток - отток через вентканалы. Очень переживал, что мои наезды по выходным и прогрев до +20 электрическими и газовыми пушками создадут условия для образования конденсата ну хоть где-то. Возможность проверить предположение присутствует. И вот странно, проверка мест возможного образования конденсата показала полное его отсутствие, за исключением сливной трубы в септик, там где потом был пристыкован унитаз, там не только конденсат, но и лёд образовался.
    Может. конечно где-то ещё и был конденсат, да улетучился потом, высох.
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    235... а что есть лед?
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    проблема в том, что иб сохнет лучше, чем гипс, так что вопрос будет или не будет за отделкой конденсат остается важным.
  5. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Ну хоть кто-то на форуме в законах Ноутона разбирается. (Особенно с 3-го по 5-й) :hello:
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Результат охлаждения оксидов обогревателей.
    Спросишь тоже. Серьезней надо быть.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    60!
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    я теоретик, куда уж серьезней;)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А, догнал! Обогреватель на 235 элементе таблицы Менделеева! Тады да, выжиганием кислорода можно принебречь.
  10. bav11
    bav11
    bav11
    А в туалете и душе гипс, не везде доделанный. Не заметил его проклятого
  11. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Так вот в случае отсутстия невентилируемого "вентзазора" внутри между ПИ и имитацией будет ли разница?
    Если он вдруг сядет на пленку в случае наличия "вентзазора", он потом в никуда не исчезнет, тот же оъем воды впитается в имитацию.
    Что дает наличие зазора? Отсутствие локального впитывания воды имитацией?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Исключительно об этом и речь.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Лёд, это холодная вода.
    А что есть 235?
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    все прозаичней:
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    и при организации вент щелей расчетного размера и правильного расположения возможность просыхания
