1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    только при таком условии в этом и будет смысл. У вас есть ссылка хоть на один реализованный пример этих щелей? :)]
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    дождитесь Саныча, он вам найдет ссылку, а если вспомните детский мультик том и джери то там как раз в таких полостХ и жил мышенок ;)
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Щелей нет, но советы делать зазор есть в каждой дачной теме.
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Я, конечно, понимаю, что это был сарказм. А если кто-то примет за аксиому?
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    На сколько я помню местные фотоотчеты конденсат образовывался там, где не прогревался (застаивался? или было плохое утепление) воздух. Например, по углам.
    Все, кто рассказывает про тепловые пушки, создают пушками неплохую конвекцию воздуха в помещении, поэтому, возможно, в углах избегают возникновения конденсата.
    ИМХО, было бы отопление обычными конвекторами или печкой без вентилятора, то была бы немного иная картина.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Кхм. Почему обогревателя? Слышал про металлический водород? Дык под обогревателем должна быть кучка ржавчины от оного. У тебя-то кухарка веником вжык, и смелА оксид в ведро, посему и не ведаешь, какие реакции творятся-та
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    а если пластиковая труба да из скважины, да влажность от недели дождей повышенна, да летом и хозяйки рядом нет с веником, и хозяин про энергофлекс в суе забыл...
  8. WArtemisW
    WArtemisW
    WArtemisW
    Добрый день.
    Ещё один вопрос.
    У меня построена каркасная баня 5/6 2 этажа + 2,5 веранда. Если поставить лазерный уровень на полку и на противоположной стороне толкнуть стену, луч начинает колебаться. Если с веранды прыгает овчарка, колебания чувствую на втором этаже лёжа на деване. Если по второму этажу бегают дети, на первом гремит потолочный плафон. Дверь входная стоит металлическая, тяжелая. Если закрыть не придерживая, звенит посуда на полках. Скажите, это нормально для каркаса. Снаружи ЦСП, внутри вагонка, укосины есть. Правильность установки укосин пока не проверял. Ищу фотографии. В планах строить дом для постоянного проживания, закрались сомнения в качестве каркасного дома.
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А фундамент какой?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    "Чтобы деградировать, надо хоть сколько-то побыть умным. А если ты тупенький с самого начала, то ничего не получится".
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @WArtemisW, с табличек в СП 31-105-2002 Приложение Б начать нужно. Можно с первой. А дальше будем поглядеть.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А также шаг лаг, их сечение и пролет и тд и тп.
  13. WArtemisW
    WArtemisW
    WArtemisW
    Винтовые сваи. Над грунтом 40см. Обвязка металлической проф трубой есть, но в внахлёст. Не по диагонали
  14. WArtemisW
    WArtemisW
    WArtemisW
    Вибрации такой не должно быть. Я правильно понял?
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
