1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Чертовски верный вопрос!
    Т. к. мансарда жилая, планирую двухскатную висячую, с ригелем наверху. По одной стороне, есть возможность выполнить часть стен в мансарде усиленными, чтоб дополнтельно опереть на них стропила.
    Получается, по-хорошему, лаги перекрытия должны выступать в роли затяжек для стропил? Т. е. перекрывать нужно все в одном направлении - параллельно входу в дом ?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  3. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Там же в углу автор указан, позовите, если что не понятно.
  5. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    А какие варианты проходок есть через перекрытие для проводки? Нужно сейчас завести кабель и позже выводить для света на фасад, розеток на веранду. ПНД подходит для таких целей?
  6. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Единственно понятное сообщение за последние несколько страниц. :super: Рубятся по серьёзному! О чём? Кто из спорящих построил всё из финских материалов и по их технологии? Лучше финами строителями? Невыполнение одного из пунктов не даёт абсолютной гарантии! :no: Это как мои клиенты. Начитались всякой ерунды про граммы утеплителя, температуру (Ага! Для всех всё одинаково!) и прочу ерунду. И пытают меня своими вопросами! За 11 лет не видел на их вещах и для их рынка подобной информации. Вчера перебрал 50 с лишним курток. Нет! А уж если спросить продавщицу про температуру, до которой можно носить МНЕ эту куртку, то она и под прилавок может упасть от смеха! Сам проводил эксперимент. У меня знакомый закрыл хлебопекарню. Хотя очень любил это дело. И умел печь хороший хлеб. Но сегодня одна мука и сахар, а завтра в таких же мешках совсем другая. Воруем и врём. Без меры. Так и в домах. Какие материалы? Кто строит? Не ругайтесь зря. Всем добра! :hello::hndshk:
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @xopc2010, балки перекрытия можно распологать и так и этак, пока они не несут дополнительных функций. Типа затяжки стропильной системы.
    Но я бы рекомендовал Вам сначала обратиться к таблицам Б. 1 и Б. 8/Б.9 в СП 31-105.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @дедОлег, да мы и не ругались. Так, шары немного погоняли. Вскрыли сложность процессов. И разбежались.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня кусок обычной канашки, через нее ввод в домик и через него же вывод розеток и света на терассу и кладовую. В общем один проход через стену на все.
  10. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Ну и хорошо. Дело обычное.
  11. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Я так сделал, пока незнаю правильно или нет
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
  13. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Почему?
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    нельзя потому что изоляция сип горючая, других противопоказаний нет, ну кроме неудобства прокладки и обжима.
    Откровенно говоря сложно себе представить какой нужно пустить ток по СИПу, чтобы тот нагрелся и воспламенилась его изоляция. Сугубо ИМХО, которое нельзя бездумно повторять: если на улице стоит селективное узо, то СИП можно в дом и завести, от селективного узо до вводного автомата/рубильника в доме (по дому уже использовать ВВГнг), при этом защитить проводник во всех местах проходки через стены/перекрытия, стенки коммутационного ящика и т. п. И не забывать, что проводник в СИП - алюминий.
    udt: в конце концов ввести сип по дому в металлической гофре.
  15. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу. В литературе по каркаснику высоту стоек рекомендуют использовать 2630 мм.
    Пирог стены в высоту следующий:
    нижняя обвязка 46 мм
    лежень 46 мм
    стойка 2630 мм
    лежень 46 мм
    верхняя обвязка 46 мм
    Итого 2814 мм
    Высота гипсокардона 2700 мм, значит за один заход изнутри не закроешь - нужно резать полоску 114 мм, что очень не хочется.
    Можно ли высоту стоек взять 2516, чтобы закрывать гипсокардоном за один проход
