1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    а если у меня несущие 100 мм?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, Несущие все одинаковы. Что внутренние, что внешние. OSB/фанера или укосины.
    А ненесущие - можно ГКЛ прямо по стойкам. Единственная рекомендация из СП - пустить распорки по середине высоты. Но мне кажется этим никто не проблемается.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, это понятно. Просто в стойку 100 мм как-то стремно врезать уже укосину, что там от нее останется?
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    100x50 Если попросите Ярослава Александровича посчитать несущую способность стойки, то удивитесь ;)
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Готов поверить на слово :)
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    а чтобы не нервничать так, врезайте дюймовку и будет вам счастье):
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, деревянный СП допускает закрыть глаза на локальный вырез до 25%. Укосины 25x100 более чем достаточно.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    останется 75 мм :) если врезать дюймовку :super:
  9. Meh1977
    Meh1977
    Meh1977
    Подскажите пожалуйста. У меня есть пристройка к дому. Каркас неправильный углы из бруса 150мм. Соответственно углы промерзают, изнутри утеплять сделать только хуже (отсеку стену от тепла дома) Хочу утеплить снаружи пенопластом или эппс. Подскажите то что эппс полностью паронепроницаем это сильно страшно для каркаса? И поверх чем лучше закрывать? Если можно расскажите технологию установки сайдинга поверх ППС.
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Страшно. Лучше использовать обычный фасадный ППС.
    Если решили сайдингом закрывать, то закрывайте сайдингом.
    ЗЫ Не должен угол из бруса промерзать, если только угол не из 50х50мм бруса. Может там утеплитель к брусу не прилегает?
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо всем, пошёл думать.
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    лучше минвату если ситуация позволяет:
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Приходи еще, не забывай...
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    придет...)
  15. Meh1977
    Meh1977
    Meh1977
    Вскрыл изнутри угол. сквозь полиэтилен видно минвата, прилегает к брусу по всей длине. Не пойму в чем дело...
