1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Проектировщик должен знать. Если есть грамотный проект, исполнителю все это знать не обязательно.
    По хорошему везде нужно сухую доску использовать.
    Ну это уже перегиб малость.
  2. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Планирую каркасную баню 6х4, почва на участке болотистая, вероятность того что каркас будет гулять очень большая. Хочу поставить кирпичный щиток и сделать полы в ПО и МО из керамогранита, так вот, нет ли тут засады в том, что плитка отслоится и будут протечки?
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Под каждую почву существует свой фундамент.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    куда гулять? может нужно делать так чтоб не гуляла? и нет никакой засады в керамограните и кирпичных щитках если сделать Правильно!
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @лвж70,
    этож какой у Вас тогда фундамент будет? Причём здесь вообще каркас? Если каркас будет гулять, то как же будут вести себя строения из других материалов. Сделайте всё правильно и не будет отслаиваться, а если сделаете ещё и правильно гидроизоляцию, то и протечек не будет. :hello:
  6. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Кроме как на покрышках, другого фундамента не вижу, угв практически на штык лопаты
  7. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Гулять, имеется в виду что на пару сантиметров вниз вверх
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    для начала это каркасная спрашивалка, по фундаментам лучше в фундаменты идти, там больше подскажут, а вот когда сделаете фундамент который не гуляет, заходите сюда и поообщаемся по каркасу;)
  9. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Так я про фундамент и не спрашивал, Спрошу по другому, если будет небольшой перекос здания по горизонту, поведет ли полы, плитка не отлетит? Напоминаю, :close: :aga: что здание каркасное :)]
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    перекосов не должно быть! встречный вопрос, а если это все рухнет вам на голову, какая вам разница отлетит или нет плитка?
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @лвж70, вы поймите одно, тут всем как то все равно что у вас будет с домом и как вы будете его строить. переложить ответственность за ваши косяки на форум не выйдет. а уговаривать себя в том что и так сойдет вместо того чтоб искать решения контрпродуктивно. и еще подумайте как будете реализовывать подземные части с таким угв... прежде чем начнете закапывать кучу денег
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    У вас толково расписано, особливо про пленку на грунт. Про вывод вентиляции трубой... не подскажу, не встречал таких решений. Вот с вентилятором встречал :)
    Я бы добавил операцию: "охренительное антисептирование лаг, чтобы дольше держалось". У меня родители забыли открыть по весне продухи, через год пол упал :)
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сначала сделайте дренаж участка, потом начинайте думать о типе фундамента.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сколько именно миллиметров на метр будет перекос?
    Какого формата будет плитка? Чем мельче нарезка - тем бОльшие перекосы плитка выдержит без отслоений.
    Какой клеевой состав вы будете использовать? Учитывая "фундамент на покрышках" - вангую максимально дешевый. Как следствие - совершенно не эластичный.
    И тд и тп.
    В правильном вопросе половина ответа...
  15. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Подскажите пожалуйста...хотим сделать мансарду, сейчас потолок следующий: балки подбиты снизу досками всплошную, между балками уложен камыш, сверху балок уложены доски, поверх которых глина. Планирую оставить балки и снизу доски побитые, и залить сверху пенополистиролом, и стяжку тоже им же, а потом уже класть ламинат. И еще планируем ванную тоже на втором этаже, можно ли будет поверх полистирола положить плитку. Особо не пинайте...только недавно узнал о таком материале. Спасибо.
