1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Терзают смутные сомнения. Электрики говорят, что уложили 400м проводки. Дом в один этаж, 96м2. По розеткам и свету все скромно- в комнатах люстра+ 3 розетки, кухня 11 розеток точечный свет, зал 7 розеток точечный свет +люстра.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Разбирайте- меряйте.
    А на будущее: если не верите людям проект на всё.
    ЗЫ если верите- все равно проект
  3. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Может есть какая-нибудь статистика, примерно хотя бы у кого сколько уходило.
  4. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Такой ответ я и сам себе уже дал. Могли бы не стараться.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Горожанин96, дом 10х10, 30 автоматов, все розетки отдельным кабелем (от автомата до розетки), в каждой спальне по 6 шт, в кухне-гостиной 10 шт. остальные расстояния не большие. Ушло 270 метров 3х2.5 и почти 100 метров 3х1.5. Провода протягивали по кратчайшему расстоянию т. е. по прямой.
  6. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Pensika. По прямой это как? По диагонали через комнату по воздуху, или все таки по стене с поворотами и подъемами и спусками?
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Дом 10/10, по плинтусу, можно сказать, 400 м хватило на детскую, кухню и половину с/у. Для первого эт докупал ещё, наверное, 200, без наружного, погреба, кессона и т п. Протяжка щит- розетка, без распаечных коробок.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У знакомых дом 155 м2, ушло около 1.5 км проводов.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Горожанин96, щит в кладовке при входе, одна из спален в правом дальнем углу, кабель вверх, по потолку до уровня розетки и вниз, остальные по этому же принципу, вся проводка проложена по потолку, надеюсь объяснил? :hello:
  10. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Какой шаг перемычек делать, между обвязочной доской и первой лагой. Черного пола нет, стена несущая будет устанавливаться на перемычки и обвязочную доску.
    Я пока сделал шаг перемычек 600мм, стойки в стенах будут тоже с шагом 600мм
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Да нельзя подсчитать количество провода, один электрик оставляет хвост в 15-20 см, другой 30 см, обрезки много. Если начать кроить, то может и не хватить. Делал проводку в соседнем доме, от щитка на столбе до дома было 18 метров, сказал ему купить 25-27 метров, он пожалел, купил 21 (до сих пор не могу понять почему 21, наверное фанат в "очко") в итоге, к щиту подключились, кабель в гофре в канаве приподнять с помощью подсыпки на 10 см, в доме вводной автомат пришлось ставить в отдельном ящике на высоте 70 см от пола, а далее докупленным куском к щиту. Одно порадовало, что после окончания работ жена назвала его мужчиной с низкой социальной ответственностью и жлобом.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ну и делайте 600.
  14. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Мне распаячных коробок понаделали штук 20 наверное
  15. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Эти стены будут несущими, балки перекрытия на них лягут. Может добавить перемычки с шагом 400?
