1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Везучий, да в том то и дело, что его, а я думал как бы не заржать:)]:)]:)]:)]
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Горожанин96, ну нормально. У всех разные правила работы. Я делал так потому, что так делают у финнов, потому, что мама теперь не думает, можно ли включить одновременно на кухне чайник, духовку и мясорубку, да и меня больше устраивает уменьшенные нагрузки. Знаю человека, который узнав, что кабель 3х2.5 квадрата может выдержать нагрузку в 11 кВт решил сделать всю проводку одним кабелем. Флаг ему в руки и страховую в помощь. :)]
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Да, кстати, моя проводка у наших электриков не пройдёт по безопасности, она без гофры. :)]:)]:)]
  4. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Это я к тому, что меньше кабеля должно уйти по сравнению с тем если на каждую розетку и светильник свой провод. Или я ошибаюсь?
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Нужны ли коротыши распорки между стойками 2600мм, если снаружи обрешетка 50 на 75 двумя гвоздями? на внутренник несущих стенах будет фанера. на еачальном этапе каркаса сделал только несколько штук, а сейчас уже что-то не охота продоожать :)
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Горожанин96, не уверен, думаю, что не меньше. Летом местный электрик делал проводку в бане, которую я отделывал, баня 6х4, мансарда для хранения хлама над баней, но с освещением и одной розеткой. В общей сложности ушло 140 метров кабеля, а розеток и светильников не много. Ну подсчитайте, тот провод который Вы видите, плюс с каждой монтажной коробки количество проводов умножьте на 25 см, плюс в щите концы были наверное по сантиметров 50, плюс на загибы кабеля, не думаю, что у Вас ушло намного меньше.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    По кодам нужны при высоте более 3 м.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Развлекаю тут себя снятием обшивки и по мере того, как растет гора досок, начинают одолевать думы, что со всем этим делать.
    Мозгами понимаю, что нужно заканчивать все эти игры с доской, купить ОСБ и двигаться дальше, но жаба поддушивает слегка и как последний шанс пристроить почти три куба леса, возникают разные мысли.
    Шить под 45 градусов больше не хочу рисковать, ни с зазором, ни без. Поэтому чисто с целью расширения кругозора, хочу поинтересоваться за следующий вариант.
    Если поставить укосины и зашить горизонтально? У одного из форумчан так сделан гараж, вроде как устраивает по жесткости. У меня так обшит сарай. Причем там с нарушением всех канонов (делал из некондиции), стойки через 900 мм, укосины не от обвязке к обвязке, а под углом к стойкам и все стоит уже семь лет и разваливаться не собирается.
    Интересует с точки зрения технологии. Понятно, что с плитной обшивкой не сравнить, но на сколько уместно в принципе использовать такую конструкцию? Все же это дом и надежность на первом месте.
    Заранее благодарен.
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    не уместно. с плитной обшивкой не сравнить и сравнивать не надо. на стене эти доски не нужны - лучше построить еще один сарай, дровник, беседку или сделать садовую мебель, много садовой мебели :)
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Садовая мебель мне нужна, надо подумать. Думаю и соседям еще сделаю :)
    Остальные того же мнения?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я из оставшейся дюймовки дорожки по участку положил
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Тоже неплохо, с учетом количества, мне весь участок хватит замостить, будет как на Брайтон-Бич :)
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Копать и косить меньше надо будет. Подшей потолки этой доской, всё меньше останется.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    На ребро ставь, крепче будет, на дольше хватит.
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Дорожки можно и декоративными заборчиками обнести
