1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    3Д моделирование великая вещь.
    https://www.instagram.com/p/Bp1dKwElBFy/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=cdtqrcp76hze
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну и я подкину про лестницу: она неплохо вписывается, если площадку делать двухуровневой. См. как вариант фото (см. автора), и др. в pdf.
    Возможно, что для @xopc2010 это будет решением, а вот по его планировкам я бы еще прошелся - не нравится мне разброс канальи от горшков по всему дому. ИМХО.
  3. Archi2010
    Archi2010
    Archi2010
    Мне интересно найти сам дом тот) На ваших фотках уж через чур громадные)
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Тебе надо остановиться, почитать Карнеги и @Roracotta и посмотреть кино от Лари Хона...
    PS
    Все были уверены, что ты уже перестал очковать, Славик
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    —Уж и так читаю, читаю...
    —Эту... как ее... переписку Энгельса с эти м... Как его — дьявола — с Каутским.
    (с) :)
    И читано, и смотрено, и не по одному разу. Просто не каждый день строишь домы и хочется сделать основательно.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, в индустрии разработки программного обеспечения есть замечательный принцип: "лучшее - враг хорошего". Он прекрасно переносится на строительство и трактуется как "достаточно сделать ХОРОШО, и не стоит даже пытаться сделать ЛУЧШЕ ОСНОВАТЕЛЬНО".
  8. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Добрый вечер.
    Подскажите как канализационную трубу пропихнуть через 6 лаг перекрытия с шагом 610мм. Супруга перенесла раковину и все.(девочки они такие). Продаются трубы и 300 мм. и 500 мм. но этож сколько стыков будет.
    Дайте совет как проще поступить.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kasper3149, Начнём с диаметра трубы и ширины использованных балок перекрытия. А то ответ может удивить, ибо будет содержать детальное описание икибаны из трубы торчащей из одного места. Или другого :)
    Продолжить можно величиной полёта и отступом трубы от опор балок перекрытия.
  10. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Подскажите по такому вопросу.
    Есть дом из сип-панелей, внутри каркас. 2 этажа. Фундамент довольно оригинальный, ленточно-свайный заполненный бетоном, что-то типа стяжки по грунту. На первом этаже делаю теплые полы. Можно ли вырезать нижнюю обвязку каркаса в дверных проемах? Сильно ли это ослабит каркас. На месте вырезанного планирую (как и по всему первому этажу) 10 см ЭППС + стяжка 8 см + плитка.
  11. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Там вроде все проходит, ну по крайней так заокеанские коллеги разрешают. Лага 200 мм. дырка я думаю 52-53 мм. хотя для раковины можно и 42-43 мм.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это 5-ый этаж?
    Обычно кухни на первом.
    Соответственно, трубу чуть ниже лаг и можно больше ничего не спрашивать.
  14. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Это мне?
    Вопрос как? Ну не набирать кусками после каждой лаги.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это я в курсе, сам вебмастер иногда :)
    Но дело в том, что у меня уже смонтировано верхнее перекрытие, конек и стропила. И отдирая доску со стен, думаю, как это все укрепить до монтажа ОСБ. Или на временных укосинах пока все сделать?
