1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Разъезжаться не будут? Можно несколько примеров, если не затруднит?
    Слева и справа от лестницы залиты перемычки ленты. Слева под несущую стену 1 и 2 этажа, справа под вертикальные опоры (если потребуется) под прогон / балку / и т. д.
    Можно выполнить вертикальные колонны по обоим сторонам коридора на втором этаже, с опорой на ленту? ЭТо примерно на уровне выхода лестницы на 2 этаж. Положить на колонны пеемычку, а на неё коня? Тогда пролет вообще будет такой: левый фронтон - 2,9м - несущая стена - 3,5м - опора на перемычку - 2,7м - правый фронтон.
    Не понимаю почему 2,7 - 1,17. Разъясните пожалуста. Затяжка же на 1/3 сверху, типа ригель?
    Учитывая, что по эскизам, скат крыши местами продолжается до начала гаража (+2метра к заложению), выполняя роль козырька над крыльцом, а угол наклона 35гр. у меня получается: высота стропилки 3,85м, аттиковая стена 1,4м
    Второй вариант набросал. Немного уменьшил угол и высоту стропилки: 33гр. и 3,5м, получается аттиковая стена 1,26м - терпимо.
    Можно еще попробовать родить что-нибудь гармоничное, уменьшить заложение, подобрать другой угол, высоту стропилки. Пока у меня нет готового решения.
    Но, при любом варианте - вопрос, что делать с разъезжанием?
    Над лестницей еще не размышлял. Может и забежная.
    @aqualand, спасибо за лестницы.
    С канальями не согласен. Септик справа от дома, со стороны кухни. Правый передний угол - выход канальи (заложен под лентой). Стояк проходит в туалете, по стене, что ближе к ванной на 2 этаже, далее вдоль внешней стены туалета и уходит на кухню вдоль её внешней стены, до угла - на выход.
  2. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Прикинул стропилку на калькуляторе, для висячих стропил какие-то запредельные сечения нужны, у нас и доски то такие наверное не продают :)
    для стропилки с конем - все гораздо реальнее. нужно строить коня :)]
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @xopc2010, расстояние до затяжки измеряется снизу и "у них" рекомендовано не превышать 1/3 высоты в коньке.
    "У нас" принято делать как угодно и с каким угодно результатом.
  4. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Тогда я не понимаю где расположены затяжки - на уровне бедра? Или затяжки становятся лагами перекрытия?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @xopc2010, естественно приподнятая затяжка является балкой перекрытия. Высота аттиковых стен вычисляется исходя из допустимого подъёма затяжки и минимально комфортной высоты - в 40 см от стены высота помещения не должна быть ниже 1.8 м.
    Вот и получается, что чем меньше угол наклона кровли - тем выше стена.
    PS И как я понял Вы уже попробовали расчитать стропила для обоих вариантов и увидели разницу. :):super:
  6. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Получается высота затяжки плюсуется к потолку 1 этажа? Два раза ж лаги не делают? :aga:
    Я понял чего я не понимаю :) В какой точке затяжка крепится к стропилу? За пределами аттиковой стены, т. е. за пределами коробки дома? У нас ведь аттиковая стена стоит на стене первого этажа, так?
    По сечениям элементов увидел очень даже хорошо.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    сама не сядет. несколько ударов кувалдой сверху.
    Я так до крыши "подгонял" свои стойки, после того как прибил нейлером нижнюю обвязку стен к перекрытию возникли зазоры между стойками и обвязками стен по 5-10 мм :aga:, а все из-за того, что сделал подложку из слишком толстого вспененного полиэтилена, который сжался неравномерно из-за неровностей досок :)
    ну ничего, сверху прошелся кувалдой по каждой стойке и все встало на место.
  8. Meh1977
    Meh1977
    Meh1977
    Внутри по полиэтилену влага и изморось. Под полиэтиленом на взгляд все сухо .
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот на полу у меня осп калевалла. Вентиляция пока не работает, приезжаю на выходные, смрад химозы стоит-мама не горюй. Проветривается быстро, в процессе работы приоткрываются двери (хождение) запах только дерева. Ну и потом еще линолеумом закроется (главное не вонючим:aga:)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У мЕня туалет оббит доской сухой (плюс еще год на чердаке лежала) С дуру набил в стык (сухая же:aga:) летом открылись щели до 3мм, ну это нормально, вентиляция. Зимой разбухла так, что посрывало с гвоздей (пару досок на земле валялись) Дверь подстругивал пару раз, думал весной последняя подгонка, куда там) сейчас опять "лишние" 7-8мм выросли)
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Все верно, углы промерзают от недостатка теплоизоляции и, возможно продувания.
    Обратите внимание на наличие ветровлагозащиты и качество ее укладки снаружи пирога стен.
    К сожалению, по утеплению пенопластом не могу подсказать.
    У вас стены обшиты OSB?
    Вроде есть негативный опыт, особенно по OSB, нужна спец мембрана для дренажа...
    Чем вас не устраивает минвата?
  12. Meh1977
    Meh1977
    Meh1977
    Брус даже в Рязанской области не надо. У меня промерзает угол брусовый.
  13. Meh1977
    Meh1977
    Meh1977
    Изза недостатка средств. Сверху ОСБ 12мм крашеный. Когда будут деньги то собираюсь обить сайдингом. Под сайдинг минвату или пенопласт (не знаю что лучше) Вот ветрозащиты поверх ОСБ сейчас и нету(. Если сможете подсказать как правильно сделать с минватой наружное утепление то буду Вам очень благодарен.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот и продувает
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    у меня так туалет оббитый вагонкой "гуляет" :|: собрал летом в августе, покрасил, а зимой вагонка подсыхает и проявляются непрокрашенные полосы :) весной-летом-осенью вагонка снова расширяется и полосы исчезают, так и живем :)
