1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @пров, @Pumala, ну да писали же что оно во все стороны давит
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот, смотрите: А
    В данном случае это не буква, это схематический чертеж треугольной трехшарнирной арки с приподнятой затяжкой.
    Буквально за пару минут при помощи паинта я раскрасил картинку вашей планировки.
    Чего и вам советую, для облегчения процесса коммуникации.
    Если я правильно понял, то в фундаменте есть две поперечные перемычки. На плане 1го этажа обозначил красным. Они расположены по бокам проема. На плане второго этажа зеленым обозначил перемычку, на которую будет приходить опора коня. Да, это рабочий вариант если просчитать нагрузки и сечения.
    Тогда, если я правильно нарисовал, пролеты будут 2900-2200-4050
    Планировать конструкцию таким образом, чтобы разъезжания не было.
    1. При неизменной высоте аттиковой стены чем бОльше угол ската, - тем проще выполнить правило "затяжка должна располагаться в нижней трети высоты арки". Высота арки это вертикальный габаритный размер буквы А.
    На рисунке условно показал две арки с одинаковой высотой от затяжки до низа стропильных ног, но с разными углами.
    2. Чем бОльше угол ската, - тем меньше снеговая нагрузка. Для угла 30 коэфф равен 1, для угла 45 - 0,5. Разница в два раза.
    3. Слабым местом в трехшарнирке с приподнятой затяжкой являются нижние части стропильных ног - от мауэрлата до затяжки. Именно они и определяют адовые требуемые сечения, если считать конструкцию "в лоб" из пиломатериала постоянного сечения. Однако ничто не мешает усилить слабое место. Вполне расчетная ситуация.
    Образный пример для понимания:
    Представьте себе гладь водоема. На нем плавает две льдины. Вы стоите на льдинах, ноги чуть шире плеч. Каждая нога на своей льдине. Вам на плечи начинают грузить мешки с цементом.
    Чем шире вы будете расставлять ноги, тем менее приятные ощущения будут возникать в области промежности.
    Это и есть распор. Если же приспустить штаны до уровня выше колен, то в определенный момент дискомфорт нарастать перестанет - это включилась в работу приподнятая затяжка в виде штанов.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @пров,
    а как любимое видео, когда эксперт пару вёдер воды из под пола сливает? как она в пол попала? :)]:hello:
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Она попала в пол, точнее, накопилась там, потому что снизу перекрыта вентиляция. Только от этого.
    https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По вашему влага из земли прошла через пароизоляцию а обратно даже под весом жидкой формы, никак?
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Нет. В том ролике, влага скопилась от разницы температур, то есть, от точки росы. Ведь, так или иначе сверху идет тепло, а снизу холод. На стыке - влага, которая, в теории, должна испариться, если есть куда. Но так как она заперта с двух сторон, она копится.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может там пароизоляция с низу?
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ну, тогда капец, у меня уже верхнее перекрытие и стропила стоят. Если не сядит, придётся разбирать.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Хорошая новость :) У всех так?
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Радует, что я не один оказывается такой затейник :)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не знаю, но думаю если как у меня в герметичном мешке без вентиляции, то будут пока не выветрится плита. Но говорю проветривается быстро и потом только запах дерева.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это печально конечно, мало мне гемора с доской, так ещё и тут хлопоты.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ребята, ну вы как дети малые. Нет вентиляции - нечего обсуждать.
    Это как одеть полиэтиленовый мешок на голову и удивляться чего вдруг концы отдал. Наверное мешок ядовитый подсунули.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы уж простите, но за все то время, которое вы потратили на стучание по клавишам с этим вопросом, уже пару раз можно было все исправить.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Мда, такое конечно не прикалывает дело.
