1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Удалить
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @пров,
    фиговый какой-то дом сделан если сверху тепло прёт и снизу застаивается. :)]А если серьёзно, то всё просто (как я понимаю) из дома тепло не должно выходить, в дом холод (тепло) не должны заходить, и соблюдению этих правил способствует правильное применение мембран, а именно париоизоляции и ветрозащиты (ветрогидрозащиты).
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    :faq: Я думал так только мастер Ёда умел говорить:)]
  4. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Сядет, когда все доски оторвете. На глазах будет садиться. Гвоздь забитый в торец сосновой доски, затем вытащенный на 25мм обратно залезет почти без сопротивления. Крыша надавит так, что и кувалды не нужно.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А если гвоздь не в вертикальной плоскости? и таких много)
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня ещё обшивка не снята полностью.
  7. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    ну он же вылез. Дорогу себе вылезая проложил. Вот по ней и залезет обратно...
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Пока исправлял, уже скопировали :)
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    По поводу химозы не знаю, резкого запаха не было, пахло деревом+клеем немного, но очень быстро выветрился. Может, через месяц где-то,остался только запах дерева. Вентиляция работала.
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Совсем не так. И не в вашем посте, а в вариантах. Если живете постоянно и вам нужен подпол, допустим, для хранения консервантов, то утеплять пол не надо. Если нет подпола, то утепляйте - пол будет теплее. Немного.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Когда отбирал под окном доску, услышал щелчек, звук похожий на удар деревом по дереву. Очень похоже на то, что стойка упала под весом перекрытия на нижнюю обвязку. Так что шансы, что сожмется есть. По итогу доложу ситуацию.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    почему капец? крыша-то не накрыта? вот и стучите по верхней обвязке стены. проблем вообще никаких, больше страшных фантазий.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ох уж эти теоретики :)
    когда крыша со снегом "надавит" у него уже внешняя обшивка будет.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    На самом деле, я когда был у соседей в домах облазил все помещения с обшивкой ОСБ :) Ни ввоздух в комнате, ни сама поверхность плиты ни пахли химией. Запах столичного цеха немного есть, но не противный.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    что Вы все мучаетесь? снимете обшивку, если сядет само, то гуд, если не сядет - простучите свои стойки. в конце концов прижмете струбцинами к каждой стойке (или гвоздями прибьете, или на саморезах) по очереди кусок доски и по нему простучите. вот проблемы-то - гвозди вылезли... вот если бы вылезли совсем, это я понимаю была бы проблема.
