1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @xopc2010
    Отвечу без цитат. С телефона не удобно.
    1. Да, наслонка "прозрачнее" в расчете.
    2. Конь 100*200 по моим прикидкам у вас не проходит от слова совсем.
    3. Стропила 50*250 в наслонке пролезают с хорошим запасом (2,0) примерно.
    Выкладывайте расчеты, - будем разбираться.
    Зы. Коня да, можно считать как три однопролетных. Многопролетность даст запас.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Встречал в инете способы снижения формальдегида в карбамидоформальдегидных смолах, в т. ч. и запатентованные - смолы обрабатывались щавелевой кислотой, но все это на этапе производства.
    А для готовых плит сомнительного качества советуют:
    • выкрасить ОСБ-плиту в несколько слоев – это приостановит транспортировку газов из плиты в помещение;
    • оклейка изделия обоями или специальной бумагой;
    • отделка элементов кафелем или керамической плиткой;
    • шпаклевка поверхности плиты с последующей оклейкой ее обоями.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ГВЛ
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не пойдёт.
    Ему надо с формальдегидами бороться.
  5. danilad13
    danilad13
    danilad13
    Ярые строители подскажите. Пристроил к бревенчатому дому каркасную пристройку под санузел, поставлю душевую кабинку и туалет, соответсвенно будет подвержен влаге. Стены уже зашил, снаружи внутрь вот так: сайдинг-обрешётка-ветрозащита-вата 150мм-отражаюшая пенка, все пока остановился. Планирую отделку ПВХ панелями, как правильней будет продолжить пирог дальше?
    П. С: Поверх отражающего утеплителя (он же пароизоляция) планирую обрешётку потом ОСБ в роли силового каркаса и сверху на неё сразу ПВХ панели, так можно?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    и что будет усиливать ОСП? Обрешетку?
  7. danilad13
    danilad13
    danilad13
    Вообще хотелось бы весь каркас в целом) и чтоб в дальнейшем подвесить всякую мыльно рыльную утварь на стену без опаски.
    Если что не так тыкайте носом.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сдирайте свою пену, зашивайте ОСП по стойкам, потом пароизоляция, потом отделка
  10. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Я бы стойки справа сделал длиннее. А сзади и спереди соответственно разной нужной длинны.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Он хотел 200 утепления.
    Осп, горизонтальная обрешетка с шагом 400 мм, полиэтилен, ПВХ панели
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Была мысль использовать 'сухую стяжку' (ОСП/ГВЛ) в качестве временного решения до прихода тепла, потом убрать сухую стяжку и залить бетонную, а освободившимися плитами ОСП обшить чердак дома.
    - Можно ли использовать ГВЛ в качестве чистового пола на ограниченное время? (не укладывать поверх него еще что-либо)
    - Не разрушится ли он со временем если его прикрутить саморезами к стропилам кровли изнутри в холодном чердаке? (кровля не является абсолютно стабильной системой)
    - Про ГВЛ пишут:
    "Морозостойкость – по заявлениям производителей, гипсоволокнистые листы могут выдерживать до 15 циклов замораживания и размораживания до появления трещин и деформаций."
    Т. е. на холодный чердак ГВЛ наверное лучше не использовать?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Перечитала. Не увидела ни слова про утепление 200. Ткните носом где про него сказано?
  14. danilad13
    danilad13
    danilad13
    И все без зазора? а то что потом я это продырявлю саморезами до утеплителя, когда буду вещать, нормально?
    Утепления 200 не планировал, вы меня не поняли
  15. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    я уж прошу прощения, что к вам прицепился, но кроме вас меня не видит похоже никто :) А подскажите тогда, если стойку делать выше, то как поступить с ригелем? Он должен остаться на этом же месте и добавится еще с верха этой высокой стены?
