1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В условиях отсутствия проемов в стене и наличия двойной обвязки ригель НУЖНО удалить из конструкции СОВСЕМ.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ГКЛ в два слоя и правильная шпатлевка стыков с бумажной лентой дадут трещины максимум по углам. Да и то если каркас слабенький.
    А если при монтаже второго слоя гкл его еще и клеем проходить типа пва разбавленного - вообще намертво. Не шутка.
  3. danilad13
    danilad13
    danilad13
    Все три варианта уже есть и даже нарисованы имеющие представление где будут находится, но, пока у меня в голове, и время от времени поддаются корректировки потому что пока используется как дача а не пмж. Поэтому пока наброски.
    Хотел бы уточнить по поводу фольгированного изолона есть ли смысл стелить его поверх ОСБ вместо ПИ, тепла прибавит?
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Был неправ.
    Он просто хотел обрешетку, чтобы потом закрыть её осп. Мой нос в Вашем распоряжении.
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    До какой температуры можно клеить бутил-каучуковую ленту?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Она разная.
    Хорошую, сиалановскую, клеил при -10, и, такое впечатление, что с запасом. Какую то из наших, ТН, но могу ошибаться, в тех же условиях ломалась.
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Нашел уже - у моей дельты от +5 :( а вот у изоспановских лент заявлено до -10...
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это только у ML Proff и KL +.
    У остальных - не ниже+5.
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    понятно. я только эти две и увидел в каталоге :)
  10. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    По длинной высокой стороне будет добавлен дверной проем на 900 и пара небольших окон...честно я думал что укосины или ригель просто необходимы, теперь что то в ступоре. При условии дверного проема и окон ригель оставлять?
  11. Renden
    Renden
    Renden
    Такой вопрос, а как делать оконный хидер если доска 100x50, если ставим 2 на ребро, то получается вообще без утеплителя, или ставить 1 доску на ребро, но тогда стойки будут опираться только на 50x50 мм, а 50мм в воздухе?
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Renden, кто сказал, что 2x (50x100) вообще можно использовать? ;)
    PS. И разве 100 мм утеплителя это утепление?
  13. Renden
    Renden
    Renden
    Ну я собираюсь строить из доски 50x100 далее ОСБ брус 50x50 горизонтально под контр утепление - ветрозащита - сайдинг. Помоему 150мм достаточно, а сам дом одноэтажный с односкатной крышей зачем мне 150x50?
    Рисую в кетчупе, вопрос в том как из такой доски сделать правильно хидер?)
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Шаг стоек из доски 50х100 делается 400, а из доски 50х150 - 600. Ну и где экономия пиломатериалов? а так да, получается
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, если окна - оставляйте.
    Это проще чем рассказывать про хедеры
