1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Renden
    Renden
    Renden
    Ок, спасибо.
    А если еще и поставить укосины 9мм не хватит, 12 надо?
  2. Renden
    Renden
    Renden
    И еще вопрос если можно, ситуация такая что полы максимально надо сделать низко, тк это пристройка на склоне. Хочу нижнюю обвязку сделать из доски 50x200 плашмя из лиственницы (до земли 5-10см), эта же доска прикручивается анкерами к столбам. Далее на неё на ребро 3 доски 150x50, между ними лаги пола из той-же доски. Вопрос такой можно ли в таком случае не использовать "крепления бруса" (железные скобы), а прибить лаги на гвозди, будет надежно, пролеты 1.5 -2м? Конструктивно как-то так:
  3. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Ок, переварю потихоньку. А вообще для моей конструкции размер стоек 50х100 нормально или..(можно меньше...нужно больше)?
  4. Renden
    Renden
    Renden
    Вообще 100x50 это минималка. Я не в курсе вашей стройки, если одноэтажка то 100x50 достаточно, если есть 2 этаж или мансарда 150x50, если у вас суровые зимы, большой дом, то 200x50 ИМХО =)
  5. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Renden, это не дом, это гараж-хозблок-мастерская 5х7, одноэтажный. В будущем с высокой стороны будет открытый навес +-2х7
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Ну одноэтажка и 100мм плюс 50 считаете нормально или это опять по нормам? мансарда или два этажа чем лучше? тем что на первом будет бодренько, а на втором приятненько и при этом большая часть времени проводится на первом, а отапливается второй. А суровая зима это сколько? В прошлом году зима не была суровой, а температура в феврале не была выше - 12 градусов и это было более неприятно, чем 5 дней с -30. Для понятия норма утепления надо сравнить данные по количеству израсходованных киловатт для примерно однотипных домов, с одинаковым источником отопления и только с разницей количества утепления пола, стен, потолка. Остальное это домыслы и предположения. Хотя и по этим критериям это очень приблизительно, но всё же.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @pif132,
    100 мм утепления достаточно, но если хотите чтобы было тепло в мастерской в любой мороз и конвектора киловаттника хватало сделайте 150 мм, по деньгам не большой перерасход получится.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Брусок черепной к ростверку.
    вырез уголочка в лаге
  9. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Нельзя доверять калькуляторам :)], пересчитал руками. Напишу полностью если никто не против, довольно сложно найти все в одном месте, даже на форуме, во многих местах неполно или с ошибками.
    Нагрузки:
    osb18+гибкая черепица = 25кг/м.кв.
    стропила 50*250, обешетка = 20кг/м.кв
    утеплитель, пленки и т. д. = 10 кг/м.кв.
    7 снеговой регион 480/336кг/м.кв.; коэфф. угола наклона кровли = 0,7
    6 ветровой регион 73кг/м.кв; тип местности - Б, коэфф. высоты здания = 0,65
    Qр: 25+20+10+480*0,7+73*0,65=438,45 кг/м.кв
    Qн: 25+20+10+336*0,7+73*0,65=337,65 кг/м.кв
    Считаю самый длинный прогон L=4,05м, ширина фронтона a=7м
    qр = Qр*a/2 = 438,45*7/2 = 1534,6кг/м
    qн = Qн*a/2 = 337,65*7/2 = 1181,8 кг/м = 11,82 кг/см.
    Изгибающий момент M = qр*L*L/8 (в некоторых источниках /12. Тут я не понял где правда, делил на 8)
    M = 1534,6*4,05*4,05/8=3146,41кг/м = 314641кг/см
    Расчетный момент сопротивления W = M / Rизг, где Rиз = 130 (из справочника).
    W = 314641 / 130 = 2420,3 см. куб.
    Начинаем подбирать размеры сечения, выбираем b - толщину, вычисляем выстоту h = кв. корень из (6*W/b)
    100*200 не проходит. при b=10 (см), h= кв. кор (6*2420,3/10) = 38,1, т. е. проходит 100*380
    В итоге вычислил два варианта сечений: 200*270 и 250*250. Не знаю, можно ли 200*270 принять как 200*250?
    Далее вычисляем допустимый прогиб f=5*qн*L*L*L*L/(384*E*J), где
    E = модуль упруг. древесины, для сосны = 100000
    J = момент инерции = b*h*h*h/12
    Вычисляем для обоих вариантов моих сечений
    J = 20*25*25*25/12=26041,7
    J = 25*25*25*25/12 = 32552,1
    Далее
    f = 5*11.82*405*405*405*405/(384*100000*J), получилось
    f = 1,6 и f = 1,27
    Прогиб должен быть меньше нормативного прогиба fн = L/200 = 405/200 = 2,025.
    Таким образом оба сечения удовлетворяют по прогибу, но вот по внутреннему напряжению 200*250 немного маловат.
    @Yaroslaf, согласны с моими результатами? И каком образом собрать такие прогоны?
    Ну не в два :) На калькуляторе просто прикинул...
    Пересчитал руками, выкладываю:
    Нагрузки на стропила, шаг 0,625:
    qр 438,45 * 0,625 = 274 кг/м.кв.
    qн 337,65 * 0,625 = 211
    Расчет должен удовлетворять S/F + M/W <= Rсж, т. к. у меня угол 45гр. (больше 30гр.)
    Rсж = 130.
    Сжимающее усилие S = (qр*L/2)*sin45 = 274*3.5/2*0.707 = 339кг
    Изгибающий момент M = qL*L/8 = 274*3,5*3,5/8 = 419,56 кг/м. = 41956 кг/см.
    Для сейчений 50*250
    Площадь сечения F = b*h = 5*25=125см.кв.
    Момент сопротивления изгибу W = b*h*h/6 = 5*25*25/6 = 520,84 см. куб.
    339/125 + 41956/520,84 = 2,7+ 80,55 = 83,25 < 130 проходит с запасом
    Для сейчений 40*250
    Площадь сечения F = b*h = 5*25=100см.кв.
    Момент сопротивления изгибу W = b*h*h/6 = 5*25*25/6 = 416,7 см. куб.
    339/100 + 41956/416,7 = 3,39+ 100,6 = 104,07 < 130 проходит
    Для сейчений 50*150
    Площадь сечения F = b*h = 5*15=75см.кв.
    Момент сопротивления изгибу W = b*h*h/6 = 5*15*15/6 = 187,5 см. куб.
    339/75 + 41956/187,5 = 4,52+223,76 = 228,28 > 130 не проходит
    Для сейчений 50*200
    Площадь сечения F = b*h = 5*20=100см.кв.
    Момент сопротивления изгибу W = b*h*h/6 = 5*20*20/6 = 333,33 см. куб.
    339/100 + 41956/333,33 = 3,39+125,86 = 129,26 < 130 Впритык! Стоит того?
    Аналогично прогиб:
    J=b*h*h*h/12 = 5*25*25*25/12=6510,41
    J=b*h*h*h/12 = 4*25*25*25/12=5208,33
    J=b*h*h*h/12 = 5*20*20*20/12=3333,33
    fнорм = L/200=350/200 = 1.75
    f = 5*q*L*L*L*L/(384*E*J) = 5*2,11*350*350*350*350/384*100000*J
    f= 4122,84 / 6510,41 = 0,63 (сечения 50*250)
    f= 4122,84 / 5208,33 = 0,79 (40*250)
    f= 4122,84 / 3333,33 = 1,24 (50*200)
    Проходят все
    Получается могу использовать стропила 40*250, 50*250 это уже перезаклад, а вот с 50*200 впритык, но думаю что можно. Т. к. стропила расчитаны по максимальной нагрузке, которой может и не случиться никогда
  10. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    увидел пост про прогон 100*400, пересчитал свой
    прогиб = 0,77
    Получается прогон 100*400 идентичен 250*250, но гораздо более стоек к прогибу. В какую сторону смотреть? 100*400 представляю себе как 2х2 доски 50*200, сбитых фанерой.
    250*250 = 3 доски вряд 50*250.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @xopc2010, высока в коньке/угол наклона какие?
    PS. Так ветровую нагрузку не считают.
    PS. Нормативная снеговая нагрузка 7-го района 3.5 кПа, расчётная 3.5*1.4 = 4.9 кПа.
    PS. Косинус угла наклона не нашёл :(
    PS. Продолжаем, нет гадостных коэффициентов из Таблицы 15 СП 64
    PS. И, наконец, нет разоптимистизирующего учёта прогиба от действия внутренних сил
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    5 досок:victory:
  13. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    @svg2000, высота 7м в коньке, угол наклона кровли 45гр.
    А как считают? Выходит меня подвели источники :)
    У меня вроде бы близко. Опять же, везде в таблицах в интернете мои значения.
    Этот коэффициент описывает ситуацию когда балка составная, например 5 досок 50*250?
    тут сдаюсь :)
    @костянК, ну да, 5, тут просто описка
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @xopc2010, не все сайты в топ 100 поисковой выдачи одинаково полезны ;) Уже пару-тройку лет как нормативная база изменена. Но - как ни странно - кое что из Ваших расчётов попало в цель.
    Исходные данные:
    Стропила:
    Нагрузки на опоры
    Но нагрузки на опоры придётся привести к нагрузке на погонный метр:
    расчётная 847/0.6 = 1_412
    нормативная 694/0.6 = 1_157
    По пути подмечаем, что монтажная нагрузка на одном из скатов -23 кг. Это и есть результат учёта ветровых нагрузок. Иными словами, в процессе монтажа есть вероятность срыва крыши ветром. Т. е. один из уникальных случаев, когда в каркасном доме "И да здравствуют металлический перфорированный крепёж!" НО! Вертикальная нагрузка (вверх) должна приводить исключительно к работе гвоздей на срез, ни в коем случае не на выдергивание, никаких усиленных уголков!
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кмк, в вашем случае гораздо удобней и правильней конь 150*350. Собирается из 3-х досок 50*150 и 3-х досок 50*200. Понятно как?
