1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Везучий, формально такая конструкция не работает. Она расчитывается как сумма, а сумма много меньше третей степени под которой стоит высота одного элемента.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Формально может и не работает.
    На практике работает. И гораздо технологичней и прочней, чем 100*400
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @xopc2010, А насколько Вы по жизни авантюрист? Что если вместо конькового прогона подумать как бы сделать плоскую ферму на гвоздях и фанерках? Никогда не пробовал считать, не знаю результата, но... А вдруг?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    IMG_8485.JPG 02072010075.jpg IMG_1960.jpg P8132560.JPG DSCN1043.JPG IMG_20140928_164252.jpg P1060537.JPG
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SанычСПб, я имел в виду ферму для замены конькового прогона на "коньковую" ферму. Это чуток другое :)
  6. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    имхо с фермой проблем быть не должно, а слабое место такой конструкции - смятие в точках опирания - площадь то маленькая:faq:
  7. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    у меня сосед построил хозблок из дюймовки)
    25х100
    как обычно утеплил минватой.
    крыша легкая - ондулин, скат 45гр
    обил осб
    чего то там теперь постоянно строгает, пилит, делает.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Всем так делать?
  9. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @Везучий, нет конечно.
    просто человек спрашивал про хозблок, а не про строительство каркасного дома по правилам
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А в хозблоке не может крышей придавить?
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    в хозблоке лопаты подпирают крышу :)
  12. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Предположу что верхний ряд доски высотой 200-150-200, под ними зеркально 150-200-150.
    150*350 превосходно проходят. (Пока что в технике моих предыдущих расчетов, без учета комментариев @svg2000)
    Похоже на то :um:
    Я этим калькулятором тоже считал, пока Ярослав меня не раскритиковал:)
    Чуть позже пересчитаю с новыми вводными :)]
    Средне авантюрист. Не уверен пока что в собственной технологичности в изготовлении фермы.
    @SанычСПб, пока не стыкуются в голове фермы (не коньковая) с намеченной планировкой и визуальным представлением.
  13. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Фото Сане Саныча оставляют тяжелое воспоминание о Великой Отечественной войне!
    Такие ДОТы и ДЗОТы строили из бетона. Так вот на этих фото зверски усиленные конструкции сильно на них смахивают. У вас там что-вместо снега с неба щебень промытый с фракцией 20х20 сыпется?
    Или на крыше будет дискотека 80-Х? Не делайте проблем, там, где их нет!
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    тогда шаг стоек ферм желательно подгонять под шаг стропил. если будет внеузловое опирание стропил на верхний пояс фермы, то придется считать как балку между узлами ферм.
  15. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по сопряжению каменной и деревянной части дома.
    Будет дом с первым этажом из газоблока, перекрытие монолитная плита, второй этаж каркасный.
    Вопрос в правильном их соединении.
    Плита армированная с защитным слоем в 25мм. Плюс арматура. Итого от края плиты надо не менее 50мм. А перекрытие каркаса с плитой получается всего 80мм.
    Как в таких случаях крепят каркас к плите перекрытия?
