1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Не, я люблю канеш издевательства над своим мозгом... :)]
    Что там непонятно? пролеты по три метра... откуда там цЫфра пять? это длина стены или еще чего-то там...
    В общем лучше давайте фотки стройки... на сей момент :victory:
  2. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Всем добрый вечер!
    Дано: дом, 1 этаж клееный брус 100*180, 2 этаж - каркас 200 мм мин ваты. Год постройки 2016, в прошлую зиму не отапливался. Текущая зима - первая с отоплением. Сегодня утром (при -10 на улице, внутри дома на 1 этаже - +23, на втором этаже +19-20.) сделал фотографии. Смущает активное обморожение (иней) наружных каркасных стен 2 этажа, а также оконных откосов и углов 1 этажа). Развейте пожалуйста мои сомнения в том, что есть какие-то проблемы, допущенные при строительстве.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Так это не к нам, а к строителям, у Вас фото процесса строительства есть? А утеплителя там точно 200? А общий "пирог" стен/потолка расскажете? А утеплитель какой? Уложен как?
    В общем, нюансы, нюансы
  4. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    1. вот. одна и та же стена
    3. мин вата. про укладку не понял вопрос.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А изморось на углах из бруса вас не беспокоит? В деревянных домах спрашивали?
    И это, успокойтесь, зима только началась, идут переходные процессы.
    Будете замерзать, тогда спрашивайте...
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    При отсутствии вентзазора обмерзание фасадной доски- нормальное явление. Ещё наблюдал обмерзание на тонкой вагонке, около 15 мм, в остальном пирог стены был правильный.
  7. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    1. там также спросил.
    2. меня беспокоит не только замерзание, но и энергоэффективность (экономия денег на тепло) и сохранность конструкции. чтобы там какие-то ненужные "переходные процессы" не пошли в пироге стены.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Правильно. Ну их, эти вентзазоры. Никакого толку.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С сохранением тепла у вас относительно неплохо.
    Доска фасада лежит на утеплителе. За ночь она остыла. Утром прыгнула влажность и сконденсировалась на холодной поверхности. Доска просто не успела набрать температуры "одной стороной". Вторая то утепленная.
    А через стойки с бОльшей теплопроводностью ее подогреть успело. Там изморози нет.
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    опередил:|:
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    У вас нормальная ситуация. Стена на первом этаже из массива дерева, у неё стабильная температура наружной поверхности - вся стена одинакова.
    Стена второго этажа - каркасная из доски и утеплителя, и температура наружной поверхности в местах примыкания обшивки снаружи разная. Как написали выше, перефразирую, обшивку в месте примыкания к утеплителю не успела нагреться после холодной ночи.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @datanumber, результаты расчётов на калькуляторе должны быть близки к Таблице Б. 1 в СП 31-105-2002 upload_2018-11-29_20-2-35.png
    Потому что не все калькуляторы одинаково полезны для расчёта конекретно перекрытий.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    нет у вас там 200 утепления и доска прибита без вентзазора, видно прям след от стоек. Пиедположу что там полная жо. и со стенами и с утеплением кровли, улицу топите.
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    странно, зачем вы тогда построили из бруса первый этаж. вы в курсе, что у вас на первом этаже теплопроводность стен в 2-3 раза выше, чем на втором?
    особенно в брусе, ага.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    с внутренним перекрестным утеплением следы от стоек будут видны? Иначе как без перекрестного 200 ваты в 150 стойках.
    PS чет не так прочитал) думал это за одну ночь отопления всего, да и на стойки понял брусок добит. Фасад один черт переделывать.
