1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 26
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bulatik85, 23.10.18.
  1. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Однозначна!
    Нашел поиском про мышов и сетку!
    Ржал полчаса!
    https://www.forumhouse.ru/threads/450740/page-15
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Stalin2011, оцинковка, 5-6, правда не знаю как будете стены и крышу защищать, по мне так если нет домашних животных осенью отрава, если есть кошка, то почти поможет, если собака-мышеловка с сырой картошкой вместо сыра (не срывает её). :hello:
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    В итоге ясно что чем мельче, тем лучше, и оцинкованную хорошо бы...Будем искать в Леруах и Мурленах:pioner: Котофан жрет только из пакетиков и стал похож на футбольный мяч!
  4. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Спасибо коллега!
    Сосед их на клей ловил (мышов) столько клея извел, да и сало на приманку извел -жалко!:no:
    Отрава пожалуй самое эффективное средство. Если мыши уже на втором этаже каркасника хозяйничают...когда тока струб и каркас внутри ...:faq: может у меня летучие мыши то? :close::ogo:
    Тогда сокола надо запускать внутрь! :aga:
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Stalin2011,
    не поможет:(:( и когда по осени будете входить в дом смотрите под ноги (и это я не шучу) :hello:
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Stalin2011, у меня Глава Дозора, британский котяра голубых кровей в десятом поколении на днях пропал. Говорят машина сбила. Так выяснилось, что похоже основную работу вот этот царь зверей и делал. Одна из мышей мне сегодня премило улыбалась из хлебницы. Это при наличии трёх действующих кроглодитов.
  7. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Все усвоил и принял к шполнению!
    Лишних денюх нет. Будем травить на фиг!
    Правда у Pumala на фото красива так смотрится сеточка между лаг пришитая.
    Только он пока не отчитался -проникают мышки поверх нее...или..в обход идуть?
    Жену теперь придется переубедить насчет. сетки ...Вот задача-то!
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    кто ж спорит-то :)
    у меня площадь стоек / площади стен = ~9%. Но стены из стоек толщиной 22 мм я все равно делать не буду :)
  9. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Наш СНИП рекомендует крепление лаг в торец на крепеж, в случае межкомнатных перекрытий. Из пректики, крепеж реально справляется?
    Не могу найти как выполняется опора прогона в стене, если он "утоплен". Вроде бы должен опираться на вертикальные стойки. Не понятно, есть ли там хидер или чисто стойки?
    Уже начал :um:
    @svg2000, спасибо, балки нашел уже, изучаю.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ссылочку/номер документа/номер пункта бы...
    А то так-то у нас СНиПов то действующих считай что и не осталось... Особенно про лаги. Что-то я не припомню такой явной и настойчивой рекомендации.
    Из практики все зависит от нагрузки на единицу крепежа.
    Воспринимайте прогон как хидер очень, очень большого проема.
    Обычно прогон сидит на укороченных стойках (сдвоенных как минимум). В амерокаркасе можно посадить его ниже на толщину обвязки, чтобы вторая верхняя обвязка связывала и каркасы стен, и проходила по верху прогона.
  11. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    СП 31-105-2002
    6.2.8.6 Опирание балок перекрытий на прогоны может осуществляться либо по верху прогонов, либо путем их прикрепления к боковым граням прогонов. Первый из этих вариантов применяется в основном в перекрытии над подвалом, когда концы прогонов заделываются в каменную или бетонную фундаментную стену. При этом стыки балок перекрытия устраиваются внахлест. Для междуэтажных и чердачных перекрытий предпочтителен второй вариант опирания балок.
    6.2.8.7 При креплении балок к боковой поверхности деревянных прогонов опирание осуществляется либо на металлические угловые накладки, либо на деревянные опорные бруски, прибитые гвоздями к боковой поверхности прогонов.
    Допусти толщина прогона 100, то прогон ложится на торцы укороченных стоек (толщина 50). А если, например прогон толщиной 200, то нужен хидер между укороченными стойками и прогоном? Т. е. прогон опирается на хидер, хидер на стойки. Или же стойки ваполняются на толщину всего прогона?
  12. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    меня изовер порадовал
  13. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    поставил одноэтажный без отделки но с утеплением потрачено 600
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Тут все примерно просто считается. Если электричество по 5 рублей за 1 кВт*ч, то только на потери, связанные с вентиляцией (примем 30 кубометров в час на человека, так как хотим более-менее нормальный воздух, но и не чрезмерные затраты) при средних зимних - 3 градуса на улице и + 22 в доме:
    объемная теплоемкость воздуха =1,3 кДж/(м3-К)
    1 кДж = 0,00028 кВт*ч
    30 м3 в час * (24 ч * 30 дней в месяце) * 1,3 кДж/(м3-К) * 25 К * 0,00028 (кДж/кВт*ч) * 5 рублей = 982,8 рублей в месяц, чтобы только нагреть воздух на одного жильца. Теплые стены с наноэлементами, говорите?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. Все таки СП, а не СНиП...
    2. Эта рекомендация дана исключительно из эстетических соображений - чтобы плоскость потолка не разрывалась "торчащим" прогоном. Абсолютно не догма.
    Тот самый знаменитый "казенный" язык. Металлические угловые накладки и перфокрепеж "опора бруса" суть есть одно и то же.
    1. Толщина составной стойки под концом прогона меньше 100 в принципе не будет. Ибо их надо хотя бы сдваивать.
    2. Обычно набирается "пакет" стоек из условий смятия и устойчивости адекватный реакции опоры прогона.
    Делать хидер под прогоном бессмысленно - итоговое сечение вертикальных дров будет только больше.
