1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Петуния - 27
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Маруся55изика, 16.10.18.
  1. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    О:) я то-же давно на нее поглядываю, люблю такие расцветки.
  2. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Sweetunia Banana, думаю, из этой оперы.
  3. Маруся55изика
    Маруся55изика
    Любознательная
    Маруся55изика
    Любознательная
    Сибирь, южное побережье Байкала.
    Похожа на Индиан Саммер? Или нет?
  4. Юлечка1981
    Юлечка1981
    Юлечка1981
    Латвия, Рижский район, Ропажи
    А, да, наверное.
  5. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Ирин, у индианки в рыжину уходит расцветка, а у этих в розовый больше.
  6. дэдди
    дэдди
    дэдди
    Волгоградская обл.
    Моя индианка, есть у нее розовый оттенок.
  7. олеchкa
    олеchкa
    олеchкa
    Киров
    Лично меня Изики не впечатлили, белая только получше.
  8. annameandr
    annameandr
    annameandr
    Вот Опера в 9-литровом вазоне.
    Удобрения почти с каждым поливом или через раз со сниженной в 2-3 раза концентрацией.
    Такая же Опера в узком балконном ящике равного объёма и при аналогичной подкормке чувствовала себя хреново.
    В широких прямоугольных ящиках проблем не вижу. По-моему, в этом случае цветы разницы не ощущают (наверное, плохо разбираются в геометрии и тригонометрии :aga:).
  9. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Любая ампельная предпочитает горшок поглубже и хотя осваивает она см 25 грунта в верхнем слое, но в таком и аэрация лучше, и вода не застаивается и корневая не так перегревается.
  10. юльця
    юльця
    юльця
    киев
    • Про объем. От одного растения Оперы Пинк Морн один из черенков в огромном ящике (150*60*40 высота) нарастил плети 80 см и задавил белые базарные кустовушки. В землю при посадке был добавлен пакет итальянского пролонгированного удобрения (3-4 месяца в средний слой). Поливался практически дождем. Второй черенок в 5 литрах с землей поливался каждый день, в жару дважды, через раз харьковским удобрением чистый лист для петуний с витаминами и микроэлементами. Плети 40 см. И постоянные сухие листики и семенные коробочки. Хотя на втором растении внизу под висящим 5 литровым практически не завязывалось семян. И цветочки в малом объеме были чуть мельче. И залить умудрилась в дождь. И шапочка в пик жары облысела. Пришлось состричь 15 см плетей, покормить из другого пакета (для рассады с азотом, что было дома). Размер играет роль. Да и в бездонной бочке 40 литров (2 растения Оперы белая и мама описанных двух черенков) нет хлопот кроме своевременного полива. А подвесной вазон имеет границы веса, даже с правильным облегченным по весу субстратом, на металлической цепи.
  11. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Действительно, так и есть..в малом объеме вода все равно внизу, а корни то уже там, преют ..А в глубокой емкости корни не закручиваются на "дне", а чаще и не достают до него и всегда корешки всасывающие белые и здоровые, в отличии от ограниченного объема.
  12. юльця
    юльця
    юльця
    киев
    Соответственно, генетиками выводятся сорта петунии корни которых и в достаточно экстремальных условиях будут жить и работать (я думаю, что там может быть больше всасывающих пор, или толще проводящие сосуды, не знаю точно). Они и являются лучшими для подвесных корзин и балконных ящиков, ведь для многих сортов ограничением является именно объем, в малом быстро израстутся, не будут пышными. На каком-то из форумов несколько лет назад была дискуссия о необходимости слоя дренажа в подвесах если есть дренажное отверстие. Решили, что не впитавшаяся в частички субстрата вода выльется, рыхлый субстрат получит воздух для корней. А у меня вазон состоит из наружного без отверстий и внутреннего покороче с отверстиями внизу, со смотровым окошечком для уровня воды (чтоб не залить). Под навесом - идеально, на улице в дождь нужно переворачивать для слива избытка воды. Муж предложил просверлить дырки в наружном вазоне в 3 см от низа (только что), задумалась, может быть на тот год так сделать.
  13. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Девушки, проконсультируйте плиз. Впервые буду выращивать петунии, рассаду заказала в Егорьевском. И хочу большую часть высадить в грунт. Но, после чтения ветки, начались сомнения. Никто в грунт не сажает, все в контейнеры. А это для меня более трудоемко. К тому же, речь часто идет о значении объема контейнеров для получения хорошего результата. Но ведь в грунте этот объем ещё больше. В чем же причина, подскажите? Может, действительно, надо все черенки в горшки сажать, и не считаться с затратами денег и труда?
    И ещё - остался большой горшок с почвой, в которой росли несколько петунек, случайно купленных а рынке (с этого все и началось), землю надо менять полностью или достаточно внести удобрения и повторно использовать?
  14. юльця
    юльця
    юльця
    киев
    Грунт грунту рознь, у меня песок, 20 см серенького, а дальше желтенький. Сколько не корми, сколько не поливай - все печально. Большой контейнер - это качественный влагоемкий не уплотняющийся субстрат (и не дешевый к сожалению). Возможность добавить удобрения пролонгированного действия. В моем песке растить что то можно лишь заполнив яму 30-40 литрами нового субстрата (компоста, перегноя). Сэкономить получается только если готовить субстрат самому. Для этого нужны исходные компоненты и информация. Одно из неоспоримых преимуществ грунта - возможность очень простого обустройства капельного полива (краник повернул и поливается целый ряд). Залить сложнее - избытку воды есть куда уйти. С маленькими горшками в нашем климате еще сложнее. Нужно пробовать и индивидуально выбирать способ выращивания. Самый нетрудоемкий.
  15. юльця
    юльця
    юльця
    киев
    Про землю в горшке - скорей всего там одни корни (то, из чего природа чернозем делает) и дренаж. На форуме старую землю предлагают в компост отправлять на зиму, а весной разбавлять новой. Тоже способ экономии.
