1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Петуния - 27
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Маруся55изика, 16.10.18.
  1. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Lenenok, придумала использовать старую вагонку и сколотить декоративные ящики (без дна) и покрасить. Или сплести что-нибудь из лозы. А потом уже их надену на то что Бог пошлет в качестве тары :aga: Есть большие пластиковые ведра 10л и 20л, только не знаю - дырки в них делать нужно? Вот подсмотрела в интернете:)
    вазоны.jpg два ящика.jpg Дер.ящ..jpg кашпо 1.jpg кашпо.jpg очередной ящик.jpg ящик.png лиловые ящики.jpg
  2. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Жена на пробу красила пластиковую бочку аэрозольной эмалью по металлу из баллончика. До осени не слезла. Сейчас бочку по снегом не видно.
  3. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Вариантов много. Самый простой и дешёвый заклеить самоклейкой (рисунок самоклейки можно выбрать любой). Сверху самоклейку можно покрыть лаком, так дольше прослужит. Другой вариант немного сложнее, но тоже имеет место быть: из остатков линолиума нарезать полосы и ими обплести бочки (по типу как в детстве из цветной бумаги коврики делали). Можно смочить тряпку в жидком цементном растворе и ей красиво задрапировать половинки бочек, а потом после просушки покрасить. А можно (как я показывала выше корзинку из камня) обложить половинки бочек камнем, но тогда они будут стационарными.
  4. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Московская область, г.Ногинск
    В пластиковых ведрах советуют сверлить дырки не снизу, а с боков, 2-3 см от низа. Сверлом по дереву очень легко.
    Я оплетала ведра полиротангом. Но его надо купить и время на плетение. Плести не трудно, на форуме есть видео. IMG_20190124_183954.jpg
    А еще у меня много петунии просто в больших черных ведрах и горшках, оплести не успела. Некоторые сорта петунии быстро закрыли стенки.
  5. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Спасибо, @Алевтина1977, а дренаж кладете?
  6. Lenenok
    Lenenok
    Lenenok
    Спасибо! Отличные варианты) они натолкнули меня на идею) попробовать из остатков сайдинга сделать короб для полубочек и поставить на фанерное основание с колесиками. И дешево, и с домом гармонирует, легкое, не гниет, можно передвигать. Осталось подумать над реализацией:)]
  7. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Да, кладу керамзит или пенопласт. Но я дырок снизу насверлила, очень не нравится- вода сразу выливается, приходится второй раз поливать. Потом здесь, на форуме, прочитала, что советуют внизу дырки сбоку.
    Может кто вспомнит, по какой причине так советовали сверлить дырки в вёдрах строительных?
  8. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Так фанера промокнет. Если только в центре круг выпилить, в том месте, где дренажное отверстие в бочке будет. Или под крышей все стоять будет? А то дождь промочит фанеру, хотя смотря какая фанера
  9. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    А может таким образом лишняя вода вытечет через них, а та что ниже отверстий останется в качестве НЗ?
  10. Somik7
    Somik7
    Somik7
    Краснодар, Анапа, Апшеронск
    Я в прошлом году делала из вагонки ящики. На улице стоят. Их у меня 4, фотки показывала. Сейчас только эти нашла. Ящики у меня без дна, вскрыты антисептиком, морилкой и лаком.
    А черную пластиковую ёмкость красила из баллончика серебристой краской, пока держится.
  11. solomennaya
    solomennaya
    solomennaya
    Минск, Беларусь
    Кака красота) а что во втором на заднем плане такие кочечки симпатичные?
  12. Somik7
    Somik7
    Somik7
    Речь о " ромашечках " желтых и красных?
    Это Аргирантемум, еле вспомнила название.
  13. Lenenok
    Lenenok
    Lenenok
    Да, точно и значит или круг выпиливать или покрасить можно.
  14. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    вероятнее всего;);)
  15. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    главное чтоб колесики не отвалились при передвигании:)] купила большие ведра 60 л, поставила на подставочки, через пару передвиганий одно колесо отваливается и теперь ведра тащит по бетону муж за ручку, хорошо хоть ручки есть на ведрах. теперь я избавляюсь от ведер, вышло как-то не практично и бестолково. либо просто перестану их таскать, вроде не особо нужно это.
