1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Петуния - 27
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Маруся55изика, 16.10.18.
  1. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    Да, печальная картина:close: Способов укоренения масса (в сыром торфе, воде, влажном вермикулите...), но вы выбрали самый сомнительный, плюс наделали видимо ошибок в создании условий для черенков (тепличку делали? опрыскивали? а поливали зачем растения у которых нет корней и пить им нЕчем?) Прочтите тему "Черенкование", все станет понятно. Черенки на 3, 4 фото можно попытаться спасти. Я бы сняла еще по одному черенку (показала линией) и укоренила, создав необходимые условия. пет.jpg
  2. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Лучше соединять сеянцы, как немного подрастут. Или сеять, чтоб между семенами было расстояние, иначе сильные забивают слабого.
  3. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Феррилен - средство от хлороза, никогда не видела его в магазинах садовых.
    Ирин, из него одного отличный ковёр в ОГ получается! Буду в этом году делать. У меня ковёр из него будет переходить в стену из роз в том же цвете.(розы Лагуна 4шт. на тоннеле)
  4. Новикова
    Новикова
    Новикова
    Саратов
    Марин я тоже теперь хочу в ОГ посадить Тидал. Занифовна написала что около забора. Я прям загорелась. Вот его и посажу. А в бочке хочу по два но одинаковых. Типа два Сильвера, два Реда...Нужно правда еще вырастить, получить черенок. :)] Сеяла то всех по 1 семечке...
    А еще мне ковры то не где особо расстилать. У меня не так много клумб ОГ. Все больше горшки вдоль тропинок
  5. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Какие петунии лучше так миксовать?
  6. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    Что-то я не поняла, а как петуния растет по забору или вы ее чем-то крепите к забору? петуния же не имеет усов чтоб цепляться.
  7. Bалентина
    Bалентина
    Bалентина
    Бирмингем
    Спасибо.
    Тему черенкования я прочитала, может что-то не так поняла... Девочки писали, что когда плотно черенки садишь они как бы стимулируют друг друга, вот я и старалась.
    Завтра почеренкую по вашим отметкам, у меня есть вермикулит и кокос, как лучше сделать?
  8. Bалентина
    Bалентина
    Bалентина
    Бирмингем
    Спасибо.
    К сожалению в таблетки у меня не получается, пробовала, когда Черенкование читала, в воде они портятся, тоже не получилось.
    А что нужно добавить в грунт чтобы его улучшить?
  9. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Я черенкую на песок. На дно теплички насыпаю влажный песок, на который ставлю половинки таблеток. В каждую половинку (если таблетки большие) можно поместить по два - три черенка. Вам достаточно по два. Черенок надо ставить так, чтобы он до конца таблетки доходил (до самого донышка).
    IMG_20190212_213239.jpg вот вытащила из теплички черенки. В половинке таблетки 2 черенка. Корешки в песке, так как проросли сквозь сетку и пустили корни в песок (вот для чего нужен песок на дне теплички), есть куда расти корням, если вы замешкались с пересадкой.
  10. Bалентина
    Bалентина
    Bалентина
    Бирмингем
    Спасибо
    Сколько см песка вы насыпаете?
  11. Мара47
    Мара47
    Мара47
    1 см
  12. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Можно и посеять 3 семечка вместе, но у меня уже растут и цветут раннего посева Шоки. Теперь черенкую. Можно в 3 таблетки, можно в одну тут кто и как привык.
    Да Марин, по 3, а потом сразу 2 теблетки в один горшочек высадила, далее из рассадного горшка в кашпо по центру.
    Валь, не люблю я так укоренять. Я все укореняю в таблетке, могу таблетки поставить в один судок, но только всякие семенные. Все что мне нужно 100% укоренить и быстро я ставлю по отдельности. В 100г рюмку таблетку, сверху 200г стакан и так они без потерь укренятся и очень быстро. Почему твои не хотят? Думаю дело скорее всего, что на подоконнике прохладно. Не грунт на этом этапе важен, а постоянное, мягкое тепло. Не ниже 25-26, тогда просто влет, надо свои посмотреть, ставила 4 дня назад. На подоконнике 28, посредине болше, но я к краю сдвинула.
    Переукоренять эти ...даже не скажу получится ли. Хотя у меня был такой опыт, правда очень ценный черенок подгнил, стоял не более 5 дне, отрезала и укоренила. А эти столько времени без питания...не знаю. Купи маленькие кассеты для посева, с ячейками не более 2см, разрежь по 12- 10 ячеек и в судок, предварительно набив их грунтом. Так лучше дело пойдет
  13. Zanifovna
    Zanifovna
    Zanifovna
    Башкирия
    у тидала крепкие побеги, встречая препятствие в виде забора:)]он не падая тянется по забору рабице
  14. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Коротко и не ответишь. Даже в одном сорте разные габитусы куста бывают.
  15. id1058760
    id1058760
    id1058760
    станица Вешенская
    Вопрос заведомо безответный. Это частный случай. Мы же не знаем, что у Вас за грунт, как Вы его готовили. Как поливали. Какое освещение. Порой сам не знаешь, когда случается, что с грунтом что-то не так. Плохой- и все тут, не растут петунии, чахнут. Тогда- только замена грунта на другой .
