1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Петуния - 27
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Маруся55изика, 16.10.18.
  1. Bалентина
    Bалентина
    Bалентина
    Бирмингем
    Подскажите, а вегетативкам сколько надо?
    И ещё если петунии света не хватает они цвести перестают или что, как реагируют?
  2. irinn
    irinn
    irinn
    ПОСЛЕ УКОРЕНЕНИЯ, т, е черенки с корнями потом надо раздербанивать как-то, смысл тогда в таблетки сажать? лучше корни дают в таблетку? а когда сеют в таблетку 5 семян это чем лучше просто кассеты и 5 семян в ячейку?
    когда просто режут таблетку пополам все понятно: просто из 1 таблетки 2 получается, но когда надо корни выковыривать из таблетки... имхо проще всех в кучу и потом делить тогда уж
  3. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Как ампельным.
    Без света петуния вытягивается, цветение конечно тоже страдает. Ей нужно не меньше 6 часов солнечного света для цветения.
  4. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    В разы быстрее и выпадов нет
    1 таблетка занимает в судке 1, 5-2 кв см, а одна кассета как минимум 5 см квадратных, когда рассаду сеешь сотнями это очень большая разница в занимаемом месте на подоконнике
  5. Bалентина
    Bалентина
    Bалентина
    Бирмингем
    Спасибо большое! Выберу солнечный выходной и буду засекать сколько солнышко освещает нижние ряды
  6. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Если нет необходимости в черенковании, а также в большом кол-ве рассады, то конечно лучше по 1 семени в 1 таблетку. Но аппетит приходит, с годами кол-во рассады возрастает в геометрической прогрессии, вот тогда вспомните про экономию, когда надо сотни таблеток.
    "Дербанить " ничего не надо. Снимаешь оболочку и таблетка легко делится на нужные части.
  7. irinn
    irinn
    irinn
    если это действительно удобно, удобней чем рассаживать из плошки и кассеты, то резон есть, я это и хотела узнать, количество тут ни при чем
  8. Bалентина
    Bалентина
    Bалентина
    Бирмингем
    Спасибо большое! Буду это учитывать при подсчете времени !
    И на всякий случай что ампельное теневыносливое кроме алисума и лобелии, желательно ампельное будет давать похожий объем?
  9. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Рассаживать может и удобней, чем из кассеты, но надо следить, чтобы не пересохли, таблетки быстрее пересыхают.
    Бегонии ампельные, плющелистные пеларгонии будут мириться с временным затенением и небольшим объёмом. Красота тоже нереальная от них получается.
  10. id1058760
    id1058760
    id1058760
    станица Вешенская
    Прежде всего таблетка - это наиболее надежный способ проращивания семечки.
  11. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Спорно:aga: Никогда не сею в таблетки, только черенкую в них.
  12. stelina
    stelina
    stelina
    Я тоже так думаю, из года в год, как ритуал какой то, что очень хочу сею в таблетку. А черенки у меня в таблетках подгневают на раз:(. В этом году начиталась всякого и хочу попробовать черенки укоренять в биопробке, а кто-нибудь пробовал или что слышал про это:faq:
  13. юльця
    юльця
    юльця
    киев
    А что такое биопробка? Мне посоветовали для укоренения *Ризопон*, ним пользуется женщина, которая продает вегетативные петунии и калибрахоа в кашпо и рассадой (самые красивые из выносливых, самые выносливые из красивых). Думаю, что если поеду в тот угол географии где его продают, то пакетик нужно купить. На другом форуме его тоже хвалят, именно в теме петуний.
  14. id1058760
    id1058760
    id1058760
    станица Вешенская
    А я и то, и то) Только в них.
  15. id1058760
    id1058760
    id1058760
    станица Вешенская
    Это действительно, помимо всего прочего, и удобно. Не говорю, что малыши очень сильно страдают, когда их выковыриваешь из общей плошки, но всё же выпады бывают, а таблеточные практически на 100 % крепкие остаются после рассаживания-пересадки.
