Начала осваивать дачку. Дом из газоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Obiina, 28.10.09.
  1. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Снаружи будет скорее всего штукатурка, внутри планирую обои под покраску. Крыша - холодный чердак и металлочерепица.
  2. Obiina
    Obiina
    Obiina
    С размером дома определилась - встал вопрос о конструкции фундамента
    Почва 20 см плодородный слой, 1м глина, потом суглинок, и на 4 метрах песок начинается. УГВ низкий - даже не знаю насколько - ни разу не видела
    Закапывать кучу бетона и денег в землю при отсутствии подвала посчитала излишним расточительством . и тут наткнулась на сайт Андрея
    andre777.narod.ru/index.htm он делал фундамент по технологии ТИСЭ и так мне это понравилось, что скачала книжечку по технологии и начала считать. Сразу же вспомнилась алгебра, геометрия, начерталка и сопромат, так же добрым словом помянула преподавателей от которых я эти знания получила :)]
    Смета получилась достаточно симпатичная: 6.2 куба бетона на росверк и 1.5 куба на столбы ... Купили бур ТИСЭ, нашли бригаду - за работу 25 тысяч запросили и начали размечать фундамент и тут оказывается, что по длинной стороне очень приличный перепад (за зарослями бурьяна он виден не был). Встал выбор либо столбы делать выше, либо ростверк толще. Но я избрала совсем неординарный вариант, который замечательно вписывался в проект дома: сделать ступенчатый ростверк и опустить пол в гостиной на 25 см (на ряд блоков) и получается что высота до потолка в гостиной больше
    Работа бригады (таджики) вообще отдельна песня - постоянный неусыпный контроль! Иначе замучались бы переделать ... они копали ямки буром, это у них отлично получилось :) далее на листочке расписала сколько арматуры какой длинны надо отрезать и в какую ямку положить (высота столбов везде разная). Вечером, после работы, приезжали, все перемеряли, переделывали, что не так и пару замесиков заливали (хватало на 4-5 столбов). Однажды ехали и пробили сразу 2 колеса :( пока до сервиса, пока ремонтировали - им позвонили "заливайте без нас". Ночью уже доехали до дачи - высота столбов отличалась от нужной на 30 см... хорошо бетон еще не застыл :mad:
  3. Obiina
    Obiina
    Obiina
    За столбами наступила очередь ростверка - размер 40х40. Между столбами засыпали песок, по бокам опалубка, вниз постелили рубероид, столбы сверху промазаны мастикой и конечно же арматура.
    И еще... Так как подъезд крана не возможен на участок, а очень хотела пол первого этажа сделать бетонный - решила заливать монолит по железобетонным балкам. Но совсем не нравилось то, что поднимается высота пола и тогда решила балки замонолитить в ротсверк (подглядела у Андрея77), но оставить отверстия уже в процессе заливки бетона. Для этого взяла брусков под размер балки, обмотала их пищевой пленкой :) и закрепила в опалубке.
    Ростверк заливали из миксера, немного не хватило - пришлось домешивать вручную.
    На дочку это произвело большущее впечатление и когда она пришла в детский сад после лета и был опрос "Что вы делали летом" Она ответила: "Бетон лила" :)]
  4. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Пока застывал фундамент - приступили к устройству канализации...
    Предыстория: Когда стали активно приезжать на дачу, остро встал вопрос насчет туалета :|: Начитавшись положительных отзывов о биотуалетах - прикупили такой агрегат. После эксплуатации в течении летних месяцев могу сказать только одно - это ужас :mad:. Конечно это лучше чем дырка в полу и процесс эксплуатации нормальный. Но процесс очистки , а об этом многие почему-то умалчивают
    И вот я взялась за проектирование канализации ... Конечно же сначала вышла на множественную рекламу различных Топазов и т.п. Но всякие такие устройства, которые требую электричество и заливку бактерий не внушили доверие и тут я нашла статьи Андрея Ратникова biostroy.com/pr и на одном из форумов он ведет топик по канализации okolotok.ru/forums/viewtopic.php?t=3665. Чертежей у меня к сожалению не сохранилось, как и расчетов - но результатом стал септик, который состоит из 3 ЖБ колец 100х90 (это из расчета на семью до 5 человек при использовании 2 туалетов, душа, 3 раковин, стиралки и посудомойки), потом перелив в дренажный колодец, состоящий из 3 и 2 колец с переливом.
    Что бы канализация не замерзла в зимнее время, все трубы были заложены на глубине 1.5 метра на выходе из дома с уклоном 2 градуса в сторону септика и получилось, что над рабочими кольцами еще 2 пустых кольца. По цене: 5 колец по 1700 руб (8500руб), трубы для канализации 100 по 330 руб за 2 метра (за 14 метров - 2310 руб) + 2 трубы вертикальные(одна в доме, одна для ревизии на середине траншеи 660руб); 3 тройника в септик по 150 руб (450руб); угол 90 град 100руб. За работу по копке траншеи 14 метров и вкопку 5 колец 14000 руб. Итого на септик: 12020руб и за работу 14000руб.
    И еще ... при монтаже труб не получалось вставить одну в другую (очень тугие резинки):)] - использовали подсолнечное масло для смазки :)]
  5. Obiina
    Obiina
    Obiina
    До заморозков дренажный колодец сделать уж не успевали, отложили до весны.
    Зато залили балки для пола. Размер 30х15 пролет 5.5 метров, армирование внизу 4 прутками 12 арматуры. Так же в местах опирания балок были использованы Z образные куски арматуры. Программку для расчета железобетонной балки можно посмотреть на сайте okolowiki.ru
    На этом строительство в прошлом году закончилось
  6. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    С интересом слежу за Вашей стройкой.
    Уточните пожалуйста. 30 - это высота, а 15 это ширина ? Т.е. 150мм. ширина балки ?
  7. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Да, да все правильно поняли ... 300 мм высота и 150 мм ширина
    И продолжайте следить за темкой - самое интересное впереди :)
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Есть вопросы: 1. Балки пола- несущие стены будут на них опираться ?. 2. Z-образные арматурины забиты или залиты ? 3. Под балками 5.5 м. нет столбов-это не обман зрения ? 4. По стрелке-это не арматура ? P1010365армратура.JPG 5. Арматура вроде на досках лежит ?
  9. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    И вдогонку по арматуре. В балках только нижняя арматура ? Т.е сверху 300мм. голого бетона ?
  10. Obiina
    Obiina
    Obiina
    1. У меня одна только несущая стена (внутренняя), под неё ростверк залит. Перегородка будет из блоков 100-200 мм.
    2. Z-образные залиты, но опирание на ростверк немного дальше чем у арматуры, для этого в ростверке выбивались канавки
    3. столбов действительно нет ))
    4. нет это не арматура, это щель была в досках опалубки - бетон так застыл
    5. на фото не видно - от дна опалубки 2-3 см защитный слой бетона должен быть, арматура немного приподнята
    теория сопромата=) балка воспринимает только нагрузку от материалов которые на ней стоят. Соответственно эпюра напряжений будет только в одну сторону. А арматура максимально действует, чем дальше она расположена. Но обязательно защитный слой бетона 2-3 см
    а что бы приподнять арматуру, при этом не подкладывая камешки и т.д., в боковой стороне опалубки с двух сторон были проделаны отверстия и в них вставлена толстая (6 кажется) проволока, на которую и легла арматура и прикручена к проволоке, так как арматура упорно не хотела равномерно лежать в опалубке :)
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Если правильно понял-то на перегородку балки перекрытия не опираются и расчёт балки сделан ? Тогда
  12. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Начались холода, земля подмерзла, но очень хотелось продолжить стройку. К тому же начались разговоры про грядущий кризис, поэтому было решено потратить деньги на приобретение блоков.
    После мониторинга форума и чтения отзывов все таки остановилась на Ytong (о нем я плохих отзывов не нашла :|:)500 ширина 365 пазогребниевые. На мой маленький домик получилось 46 паллет (два длинномера).
    Встал вопрос как разгружать? Кран не подъедет, погрузчик по земле ездить не может ... и тут муж нашел такую машинку как JCB, у неё сзади ковш, а спереди можно вилы прицепить (правда они не у всех фирм есть) и очень удобно паллеты разгружать. Со своей задачей JCBшка справилась на отлично еще на оставшееся время ямку выкопала для будущего дренажного колодца.
    Паллеты ставили только рядом и получилось, что весь участок ярко желтый :)]
  13. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Поздняя осень-зима самое лучшее время для копки колодца :) Так как в это время вода максимально далеко от поверхности.
    Были закуплены кольцо бетонные прямо с завода ЖБИ в Смоленске (по телефону сделан заказ). Я на форуме даже клич кидала, что бы кто-нибудь присоединился к закупке, что бы дешевле доставка была, но никто не откликнулся. И все равно дешевле получалось везти из Смоленска пол машины, чем заказывать в Москве. Заказывали с запасом, так как не известно сколько колец получится колодец, к тому же нужны кольца были еще на дренажный колодец
    Дело уже было в декабре, снежок уже лежал . привезли кольца, быстро сгружали по железным трубам на шину, а далее я с мужем эти 600 килограммовые кольца закатывала на участок. Сначала казалось не реально, потом приноровились .
    Очень долго искали бригаду на копку ... или без договора или за большие деньги. Опять же благодаря форуму нашла :)
    Выкопали за 3 дня ... колодец получился 10.5 колец, 0.5 над землей ...вода зимой 1.5 кольца, а (забегая немного вперед) летом вода уже была 3 полных кольца... Во какая разница уровня воды
  14. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Уже в этом году по весне, как только сошел снег занялись доделкой канализации ... для этого в выкопанную яму для дренажного колодца опустили оставшиеся ЖБ кольца, слив из септика в дренажный колодец (получился вариант как на первом рисунке верхняя схема)
    Для водопровода были прикуплены:
    в колодце:
    1. насос Водомент 60/52А для колодца с автоматическим отключением
    2. обратный клапан
    3. труба ПНД
    4. трос для подвески насоса
    для наружного водопровода
    1. трубы из Полипропилена (много) так как сделала разводку воды по всему участку + фитинги к нему
    2. гидробак на 80 литров
    3. реле давления
    4. манометр (был в загашнике)
    5. фильтр для механической очистки воды
    6. Водогрей на 50 л
    7. Унитаз
    8. Раковина (была старая)
    Монтировали всё это 2 выходных ... результат на картинках
  15. galinchik
    galinchik
    galinchik
    Пермь
    Простите,я может сейчас глупость спрошу, скажите ,это все ,канализацию,водопровод,Вам бригада рабочих делала?Что нужно покупать для этого,Вас кто то консультировал или сами все знает?
