Начала осваивать дачку. Дом из газоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Obiina, 28.10.09.
  1. Obiina
    Obiina
    Obiina
    рабочих за всю стройку привлекали только к копке траншей, колодцев и мешания бетона ...
    Я делала проект, консультировалась на форуме, сама варила трубы, наживляла фитинги, а муж уже прикручивал намертво ... а то я один раз попыталась закрутить и 2 гаечных ключа сорвались и получился фингал под глазом ... потом на работе пришлось доказывать, что это я не с мужем подралась :)]
  2. litka
    litka
    18 км от МКАД
    litka
    18 км от МКАД
    Ого! Какая Вы молодец!
  3. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Подготовительные работы завершили, можно и к основной стройке приступать...
    На строительство дома хотела нанять каменщика, но это оказалось большая проблема найти Специалиста по газобетону (или заоблачные суммы за работы назывались или человек говорил: "Да, я умею ... А что такое клей кладочный?... Не я на раствор привык" ). Поэтому общим семейным собранием было решено первые ряды самостоятельно положить, что бы стройка не простаивала, а потом может и каменщик найдется.
    На ростверк постелили рубероид в 2 стоя, промазывая битумной мастикой и начали кладку первого ряда на раствор ... ох и намучались ... горизонталь никак не выходила :( так как горизонталь ростверка не проверили, по пришлось пилой газобетон пилить, так как в некоторых местах по 2 см отклонение было . К тому же ростверк у меня ступенчатый, сложно было две половинки состыковать.
  4. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Второй ряд без перекрытия класть уже не удобно, решили заливаться ...
    Так как первый ряд блоков клали со всесом 5 см, то внутри для опоры монолитного перекрытия ростверка осталось 8,5 см.
    Для опалубки еще зимой со сносимого дома муж натаскал дверей межкомнатных, хватило на одну сторону, получилась несьемная опалубка :) поверху гидроизоляция (остатки рубероида, пленка от блоков), сетка 4мм 100х100 ячейка, потом бетон М300 - мешали вручную, с помощью рабочих.
    На многих схемах между стеной и перекрытием указывалась "демфирующая прокладка", долго искала что же это такое, в итоге купила пенофлекс, не уверена, что это то что нужно было, но лучше чем ничего . Так как в гостинной планируется камин, для страховки еще несколько арматурин поперек балок кинули.
    Для второй половины использовались деревянные щиты, сделанные из опалубки балок, заливали кусками, разрыв по середине балки. После застывания бетона, снимали опалубку, переставляли и по новой :) Конечно по времени дольше получается, зато материала надо меньше...
  5. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Смотрю на Ваш отчет и создается впечатление, что на своем участке нахожусь, и свои же мысли читаю на экране монитора...:)]
  6. Obiina
    Obiina
    Obiina
    О как :) Заинтриговали
  7. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Сам сейчас строю, вернее законсервировал в зиму 1-й этаж. Но всё практически по той же схеме.:)
  8. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Немного расскажу об инстументах для кладки газобетона:
    1. завод-изготовитель блоков рекомендовал для кладки использовать кельмы по размеру. Так вот мужу они не понравились в использовании :( Хотя мне казались удобнее. Он использовал мастерок и зубчатый шпатель. Так что кельмы остались практически новые ))
    2. терку для газобетона сделал самостоятельно: в деревяную доску примерно 200х700 вставил елочкой лезвия для ножовки (какие именно не знаю, но зубья редкие), с обраной стороны ручки от старых дверей
    3. пила по газобетону была куплена в обычном магазине
    4. штроборез - вот это действительно стоящий инструмент :)
    на первой фотке как раз видно терку
    на второй - дочка помогает очищать штробы
    на третьей - укладка арматуры
    Кладка армировалась 8 диаметром в 2 ряда через каждые 3 ряда начиная с первого(перый ряд, ряд под окнами, на середине окон). Всего три на этаж
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Не проще ли использовать кладочную сетку?
  10. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Кладочная сетка толще шва между рядами ...
    К тому же я предпочитаю руководствоваться альбомами технических решений изготовителей и использовать только рекомендуемые узлы конструкций. Не видела, что бы изготовитель рекомендовал использовать сетку
  11. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Сетка при кладке на клей не годится, теряется весь смысл укладки на клей.
    Сам тоже армировал двумя прутками арматуры 12 через 4 ряда +под оконными проемами. Штробил, правда, болгаркой.:|:
  12. Obiina
    Obiina
    Obiina
    А тем временем стены росли ...
    Кладку делали по выходным и вечером после работы, хорошо что темнеет в июле поздно, да и фонарь иногда использовали, когда уж очень увлекались :)] за вечер получалось чуть меньше ряда.
    Самое трудное в кладке это конечно тяжелые блоки поднимать и ставить их на место, при этом, что бы нанесённый клей особо не размазать. Так что от меня мало толку было - больше для красоты и поддержания духа :)] :|:
    Особенно когда начали подниматься леса и я поняла, что безумно боюсь свалиться:)]
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Когда понадобятся леса повыше- стоит сделать понадёжнее и с ограждением. Лучше сейчас потратить копеечку...
  14. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Вся стройка прошла с лесами из третьей фотки .
    Муж по ним вышагивал совершенно спокойно, да еще неся блоки ... я же передвигалась маленькими шажочками, держась за стенку :) за что была прозвана "черепахой" :)]
  15. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    а зачем вообще армировать кладку...это не спасет при плохом фундаменте.
    я не армировал, а сделал надежный фундамент.
