Начала осваивать дачку. Дом из газоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Obiina, 28.10.09.
  1. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Фундамент играет немаловажную роль, но у вас же не только сплошная стена, а еще присутствуют окна и двери - соответственно на ряд под проемами действуют наклонные силы. что бы их распределить как раз и нужно армирование ... по крайней мере я так понимаю :)
  2. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Не совсем так... А в месте опирания перемычек на газоблок я ложил сетку.
    И желательно побольше длину опирания.
  3. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Оконные перемычки я совместила с армопоясом - по краям стены блок перегородочный 100мм толщина, в середине 165 мм бетона, армированного 4 прутками 12 арматуры.
    Но это совсем другое... я то как раз говорила про ПОД оконные проемы, трещины тоже вероятны ... достаточно тем про трещины под окнами и вот причины:
  4. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Вы загадочка...
    Девушка, что самое интересное всю эту теорию пишут люди которые никогда
    ничего не построили.и мало знают в действительности.достаточно дать им мастерок и кирпич и посмотреть результат.
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Просьба приводить цитаты, чтобы было понятно в чей огород камень.
  6. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Конечно когда человек знает прикладную теорию и может применить её на практике намного лучше
  7. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Первый этаж дома подходил к завершению - начали задумываться о составе пола. Конечно же хотала, что бы пол не играл и не трещал :) Думали изначально делать так же как первый этаж - ЖБ балки, а на них монолит 7см, но потом взвесили объем работ и трудность и тяжесть исполнения выбрали деревянные балки :)]. На пролет 5.4 метра пошли балки 200х150, на пролет 4.4 метра 200х100 (можно было меньше, но тогда была бы разная высота пола). По балкам настил из обрезной доски 150х40 сплошняком.
    Но как же затаскивать на верх балки и доски? Нужна же лестница оПять встала проблема выбора или дерево или ЖБ. Дерево со временем начинает рассыхаться и скрипеть, ЖБ долго опалубку делать, а потом заливать. Поэтому решили сначала сделать железный каркас, а затем уже или дерево прикрутить или плитку положить :)
  8. Obiina
    Obiina
    Obiina
    По деньгам на пол ушло
    на балки 3 куба по 4800 руб = 14400
    на пол 2,5 куба по 4800 руб = 12000
    20л антисептик Сенеж Био 1200
    доставка 3000
    Итого на пол второго этажа: 27600 за 50 м2
    Впоследствии планируется утепление, пароизоляция и ламинат
    Для лестницы:
    2 швеллера 14 6 метров по 280руб = 3360 руб
    уголок 40 30м по 100 руб = 3000 руб
    арматура 12 25п по 30 руб = 750 руб
    Итого на лестницу 7110 (но так как уже было множество обрезков арматуры и уголков, лестница обошлась только в покупку швеллера)
  9. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Очень интересно. Жду продолжения. Про лестницу - нет ничего более постоянного, чем временное. Хотя я бы наверное заморочился с ж/б лестницей.
  10. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Палетт ставили только рядом и получилось, что весь участок ярко желтый
    У меня вопрос, эти 46 палетт заняли ВЕСЬ участок?А можно одну на другую или потом доставать неудобно?
    У меня домик планируется 6 на 11,5, это 52 палетты(если не ошибаюсь), Участок 12м шириной и метров 5 глубину до дома, на этом пятаке наверно не уместится:mad: Может покупать постепенно, одну машину, потом другую
    А как у Вас по СНТ длинномер прошёл?
  11. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Да, паллеты ставили в один ряд, в два и даже в три видели, ставят, но как их вручную потом снимать? Пару паллет даже развалилось когда пленку сняли, стояли криво. Вот фото участка с паллетами https://www.forumhouse.ru/attachments/forum175/165944d1257757416-2.jpg еще паллет 5 осталось справа за кадром. Да, примерно столько паллет и у нас получилось, брали еще 4 на перегородки 10-сантиметровые. Наверное не уместятся на вашем участке все. Длиномер с трудом, но разворачивается, у нас подъезд более-менее удобный, асфальт до участка.
    Лестница получилась довольно устойчивой, врезали немного в стенку, "играет" если только прыгать на ней, дальше можно просто деревом обшить.
    Муж за 2 дня сварил сам. Грузины 10 тыс. за работу просили, на рынке примерно столько же.
  12. rvad
    rvad
    rvad
    Очень аккуратная лестница получилась! Молодчина Ваш муж! А расчет сами делали? С учетом будущей отделки?
  13. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Расчет самостоятельно и с учетом будующей отделки - а то потом размер ступеней разный будет
    Затра на работе ссылочку посмотрю...
  14. rvad
    rvad
    rvad
    Спасибо, буду ждать...
  15. Luckystv
    Luckystv
    Luckystv
    Stavropol
    Извините что с опозданием,но не могли бы ли вы указать хотя бы примерную стоимость фундамента и коробки дома без крыши?
