Начала осваивать дачку. Дом из газоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Obiina, 28.10.09.
  1. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Примерно так:
    Работа за фундамент: 25 тыс.
    Арматура: 35 тыс.(еще осталась для балок пола и немного для армопояса)
    Бетон: 20 тыс. -миксер, около 25 тыс.- цемент, песок, щебень
    Бур Тиссе: около 3500 руб.
    Рубероид и мастика: около 1,5 тыс.
    Проволка: 3 тыс.- точно не вспомню, вязальная моток и 5-6мм для крепления арматуры
    Опалубка: 5 тыс за доски, часть готовой одолжили
    Итого за фундамент около 120 тыс.
    Коробка, не считая полов:
    225 тыс. - блоки на стены и 3 перегородки с доставкой и разгрузкой
    клей для газосиликата Основит Т-112 из расчета примерно 1-1,5 мешка 40 кг на ряд, закупали несколько раз по мере расхода, точно сколько ушло трудно восстановить, посчитаем 50 мешков по 280 руб - 14 тыс.
    2400руб. -арматура для армирования стен 8мм - 240м по
    6000 руб.-арматура для армопояса 12мм - 320м
    5000 руб примерно на цемент для армопояса
    2000 руб подъем блоков на 2 этаж (500 руб за 2 паллеты), остальные муж сам поднимал
    4000 руб. за работу на бетономешалке и подъем бетона для двух армопоясов
    0 руб. - работа за кладку, муж сам клал, я помогала как могла:)]
    Итого за коробку: 260 тыс. примерно
    Позже поднимем чеки и смету, напишу более подробно.
  2. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Замечательно пишите Удачи в стойке и жду продолжения.
  3. Obiina
    Obiina
    Obiina
  4. Obiina
    Obiina
    Obiina
    После перекрытия первого и второго этажа дело пошло быстрее, что фоток даже не осталось :) В основном кладкой занимался муж - я всячески отлынивала :|:
    1. Были закуплены балки на перекрытие второго этажа и чердака. А так же для стропильной системы.
    2. Отмеряем середину фронтона... долго спорили какая высота чердака будет: меньше сделаешь ходить не удобно, больше сделаешь - лишний расход для крыши. Остановились на высоте колька 2.5.
    3. Фронтон почти готов. На фотке хорошо видена самодельная терка для газобетона
  5. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Скажите, пожалуйста, а сколько по времени ушло на кладку коробки усилиями одного человека с помощником?
  6. Obiina
    Obiina
    Obiina
    4 месяца при работе по вечерам (не каждые) и выходным (тоже пропускали) muz
    Если только брать кладку - за 2 часа куб блоков, при условии что ряд выровнен и блоки уже стоят на месте кладки. На последнии ряд второго этажа муж нанимал помошников таскать блоки наверх (500 руб за 3 куба)
    Много времени занимало штробление рядов и кладка армопояса (опалубка для оконных проемов,кладка блоков, армирование, заливка бетоном, застывание бетона).
    Достаточно долго возились с полами второго этажа, так как я просчиталась с материалами и их нехватило
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Очень интересно пишите, а главное доходчиво, молодец !!
    Подскажите чьё производство блоков Ytong , Можайск??
    Как у них с геометрией?? Был ли брак ( сколы, трещины)??
  8. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Да, Итонг Можайский
    Геометрия отличная , но расхождение по высоте 1 мм примерно все равно есть и класть следующий ряд блоков без выравнивания не удобно, так как не понятно сколько мазать клея и блок кладется не ровно, накапливается погрешность и всё идет вкривь вкось. А так муж сглаживал ступеньки теркой и получался идеально ровный ряд :)
    Сколов в паллетах практически не было, но иногда они появлялись при частом перетаскивании и кладке блоков. Было несколько разломанных блоков, но по сравнению с общим количестов блоков это ерунда. К тому же они всё равно пошли в дело
  9. Obiina
    Obiina
    Obiina
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
  11. zhanna777
    zhanna777
    zhanna777
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Дык первый ряд надо было бы на раствор класть, раствором бы и выбрали хоть 2 хоть 3 см (если раствор по жощще сделать), а блоки вдоль подпиливать
  13. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Так вроде на раствор и клали они. Только я в своё время выравнивая толстым слоем раствора, армировал его... ну так по наитию, на всякий случай.
    А насчет распилки блоков - думаю ничего особо страшного не произошло, лишняя работа только...
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Очень интересная и полезная тема. Спасибо за подробный рассказ
  15. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Блоки клали на раствор ... но проблема была в том, что когда заливали ростверк по середине с 2 сторон оказался бугор а я в основном углы контролировала :) и делать везде большой слой раствора не захотели, а спили выступающие части ...
    я думаю из-за того что опалубная доска была кривая
