Начала осваивать дачку. Дом из газоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Obiina, 28.10.09.
  1. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Со всеми бывает, у меня в итоге по ростверку тоже до 2-х сантиметров перепады были - ничего, выровнял раствором
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая толщина стены и что с утеплением?
  3. Obiina
    Obiina
    Obiina
    тощина стены 365 мм
    что будет с утеплением пока не знаю Планировала один отопительный сезон поэкспериментировать без утепления и после уже решать :)
  4. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Может не в тему вопрос:|:
    А какая максимальная ширина ростверка может быть?
    ТОже хочу строиться из Итонга и тоже 36,5, но я еще хочу 5см утеплителя +облицовочный кирпич, получается ленту нужно делать сантиметров 60 шириной...
    З.ы. Очень интересная тема!
  5. Obiina
    Obiina
    Obiina
    В ростверке рабочей является высота, а не ширина..
    60 см нормально... главное, как мне кажется делать сваи не ровно по середине ростверка, а посередине стены, так как основная нагрузка от дома, а не от облицовки
  6. Obiina
    Obiina
    Obiina
    На строительство крыши я мужа не пустила, к тому же не была уверена в своих рассчетах :)]
    Поэтому наняли бригаду кровельщиков, которая строила крыши по нашему садовому товариществу и их работу я видела и слышала отзывы...
    смета крыши 105 кв.м:
    За дерево на перекрытие чердака и стропильную систему 40тыс.руб
    Металлочерепица 33 тыс.руб
    сайдинг на подшивку 3 тыс.руб
    вагонка и уголки 3 тыс.руб
    гидроизоляция 1.8 тыс.руб
    гвозди, шурупы и прочее 1.5 тыс.руб
    флюгер 2.1 тыс.руб
    работа 60 тыс.руб
    Итого крыша 143.4 тыс. руб.
    На фотках уже с окнами ... про них в след. раз
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Планируете утеплять кровлю?? и можно ли утеплить после некоторой эксплуатации ( зима, сезон) или есть ряд действий по утеплению, которые надо сделать в процессе сроительства и монтажа ??
    Не подскажете, как правильно расчитать площать крыши??
    Хотя бы на своём примере, ведь у Вас дом 10*6 , 60м2 так ?? а крыша 105м2??
    или на моей бани :|: 7.5*6.5 = 48.7м2 , крыша такая же как у Вас ( двускатная).
  8. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    если крыша равнобедренная, то все очень просто: берете высоту от пола ло конька (она зависит от высоты чердака), вычисляете гипотенузу прямоугольного треугольника. К ней прибавляете 60 - 70 см на свес крыши. Получившийся результат будет у Вас шириной ската. К длине конька прибавляете 140 см.(эти 140 см - те же свесы только для фронтонов). Умножаете длину на ширину, получаете площадь ската. Умножьте на 2 и получите всю площадь крыши.
    Только имейте ввиду, что угол наклона кровли должен быть от 25 градусов и выше. Иначе снеговой покров не будет сползать. Удачи Вам
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Спасибо огромное !
  10. Obiina
    Obiina
    Obiina
    По поводу рассчета крыши ... высота конька у вас какая? от этого зависит и площадь
    Крышу утеплять не будем ... у нас и так толных 2 этажа получается, а чердак холодный. А вот перекрытие между вторым этажом и чердаком планирую утеплять по максимому - 200 мм.
    Как раз дошла в описании до утепления :)
    Перекрытие между подполом и первым этажом решили утеплять ЭППС 10 см (по5 см с перекрытием стыков), на него гидроизоляцию (специальную не покупали, использовали пленку от блоков, она достаточно толстая), дале сетка 10х10х4 и бетонная стяжка 7 см по маякам.
    Всё делали сами... Муж разложил утеплитель, я постелила пленку, муж установил сетку, соорудили маяки, потом муж мешал бетон в бенономешалке, я тромбовала и равняла ... весь первый этаж 45 кв.м сделали за 2 выходных (с гостями и шашлыками )
  11. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    а сетку зачем уложили?
  12. Шпион
    Шпион
    Шпион
    Свердл.обл
    Затем чтоб стяжка не лопалась.
  13. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    тогда ее приподнять от пола надо было бы
  14. Шпион
    Шпион
    Шпион
    Свердл.обл
  15. Obiina
    Obiina
    Obiina
    сетка и приподнята на 1.5-2 см, только это не заметно на фотках ... можно определить только по тени, которая на пленке получается
