Начала осваивать дачку. Дом из газоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Obiina, 28.10.09.
  1. Локтионова А.
    Локтионова А.
    Только учусь
    Локтионова А.
    Только учусь
    Волгоград
    Здравствуйте! Спасибо за рассказ. Очень интересно и познавательно. Тоже собираемся строить в следующем году. Дом тоже будет не большим. Думаем про камин, но крышу с перекрытиями резать тоже не охота. Расскажите пожалуйста поподробнее про дымоход в стену по мере выполнения работ. На схеме видела, а в живую нет, если можно с фотками. Во сколько обходиться камин вмести с дымоходом? И еще вопрос: во сколько обошлись земляные работы по колодцу, и каким образом опускали кольца?
  2. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Рисунок как пример привела, что бы понятно было ...
    На улицу можно выводить только если печь или камин стоят рядом со стенкой, так как горизонтальный участок до 1 метра должен быть. Правда у меня получилось 1.5 :|: Но как почитала - это не особо критично ...
  3. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Про камин:
    Так как фундамента под камин запланированно не было, то кирпичные сразу отпали. Потом встал выбор: печь-камин "Енисей" (наибольшее количество положительных отзывов) или каминная топка (Промо с Шибером) с облицовкой (Аккорд). Всё российской фирмы Мета.
    Плюс печи-камина - привез, поставил и всё возится больше не надо, а каминную топку еще облицовывать надо ... к тому же цена практически в 2 раза больше. Вроде остановились на печи-камине, но приехав в фирменный магазин покупать и вживую посмотрев экземпляры единогласно проголосовали за каминную топку :)] Если покупать комплект - топка+облицовка скидка, причем существенная.
    Дымоходы на фирме были дорогие ... решили поискать в другом месте. По привлекательной цене были самодельные, но конторка не давала вообще никаких гарантий - лучше не рисковать
    В конечном итоге купили на рынке "44 км мкад" дымоход сэндвич
    1 мм нержавейка, утеплитель 40мм, 1мм оцинковка
    Привезли в домик ... каминная топка тяжелая, муж помошника искал, что бы затащить
    Так как от проф.монтажа отказались - муж начал монтировать самостоятельно:
    1. из кусков арматуры и уголков была сварена подставка для топки (на фирме она 1400руб). Опять был привлечен помошник, что бы поставить на подставку
    2. проделана дыра в стене, для вывода дымохода
    3. сам монтаж дымохода ... крутили, крутили и замонтировали по дыму, стыки промазав термогерметиком (хотя говорят и не обязательно). Я вообще очень переживала, когда муж лазил по лесам, на которых был лед ... очень за него страшно было :mad:
    На этих выходных проводили тестовую топку - стыки не дымят, дверца тоже достаточно плотно прилегает. С -6 до +15 топили часа 4, но у нас перекрытия еще совсем не утепленные и двери в комнату не стоят ... так что об обогреве еще рано говорить :)
    по цене:
    1. Каминная топка+обицовка 36400 руб
    2. Базальтовая вата с фольгой (для защиты стены и облицовки) от жара 2100руб
    3. Скотч аллюминиевый (для проклейки ваты) 160руб
    4. труба метровая сэндвич 5 шт 2100руб = 10500 руб
    5. тройник сэндвич 2100руб
    6. заглушка+зонтик 2000 руб
    7. труба одинарная (вертикальная в доме) 1100 руб
    8. поворотное колено 90град 600руб
    9. герметик 50руб
    Итого:55 010
    Правда по весне еще облицовкой надо будет заниматься, она по кирпичикам разобрана :)]
  4. Сергиё
    Сергиё
    Тот, кто построил дом
    Сергиё
    Наконецто и я зарегистрировался. Как исполнитель добавлю. Еще была 50 см одинарная труба - 600 руб.и герметик не 50, а 150 руб. По кондесату не получалось собрать дымоход, так как тройник не садился правильно, не расчитан этот дымоход видимо по кондесату. Крепления - кронштейны для трубы делал сам из уголков, так как на фирме тоже дорогие, а их через каждые 2 метра надо. К кронштейнам еще приварил арматуру под углом и упер ее в стену, иначе все равно кронштейны шатались, да и дюбеля в газосиликате как то ненадежно держатся.
    Самое трудное было поставить последние 2 метра трубы с оголовком, так как они уже над крышей и леса туда не достают. Ставил сам, там помощник не поместился бы на лесах. Сначала собрал и прикрутил на саморезы 2 трубы и оголовок, потом скотчем сделал ручку где то на метр от начала трубы(пришлось переделать немного ниже, рука не доставала), а потом раза с 4 поднял ее и с трудом поставил.
  5. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Камин смотрится как телевизор :)
  6. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Телевизор, по плану, справа от камина, будут соперничать в борьбе за наше внимание, не у верен, что телевизору больше достанется. Сейчас занимаемся утеплением первого этажа, 50 мм в 2 слоя лайтбатс, снизу гидроизоляцию. В виде гидроизоляции используем баннер с выставки, там его бы выбросили, еще на выставке набрал ДВП 0,5, 0,7 см ими потолок обошьем и перегородки, если хватит. Еще есть 1см, им можно полки в шкафах делать. Вообще, если собрать то, что выбрасывают на крупных выставках (в основном ДВП, ДСП, оргстекло, баннеры, железо), то можно не один дом отделать.
  7. Сергиё
    Сергиё
    Сергиё
    Сорри, по привычке от аккаунта жены ответил. Добавлю, что большая экономия еще от доставки идет, если бы платили по 2-3 тыс. за доставку, то стоимость домк выросла бы значительно, а так, купил ржавенькую газель за 30 тыс, немного привел ее в порядок и вперед...
  8. LDTURBO
    LDTURBO
    LDTURBO
    С Новым Годом Вас!
    Потресающе пишете! Вашему мужу ОЧЕНЬ повезло!
    Прошу продолжения рассказа!
  9. Локтионова А.
    Локтионова А.
    Только учусь
    Локтионова А.
    Только учусь
    Волгоград
    Спасибо за ответ! Вы ребята такие молодцы, просто слов нет! А как Вы на выставках материал добываете? Тоже охота что-нибудь бесплатно добыть в целях экономии средств!:|::)
  10. Сергиё
    Сергиё
    Сергиё
    Прежде всего надо иметь транспорт для загрузки, в легковую мало поместится. А так, подъезжаете к закрытию выставки или на следующий день после закрытия (время разборки стендов) и смотрите что выбрасывают, если пускают внутрь (вообще без пропуска нельзя) то прямо там смотрите что на выброс откладываю, обычно в отдельную паллету (баннеры, ДВП, ковролин, оргстекло, фанеру). А еще лучше иметь знакомых из фирм, которые застройкой выставки занимаются. Большие стенды бывают в основном только на крупных выставках, да и некоторые фирмы используют безотходные методы застройки. В общем, как повезет. Я вот сегодня разгружал свою газель, которую загрузил с дома, который готовится к сносу (железные двери, стеллажи, мебельные щиты и тд)
  11. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    Obiina и Сергиё молодцы почти весь дом сами построили так держать!
  12. Берго
    Берго
    Берго
    Гость
    Не советовал бы строить дом из пеногазоблоков
    неоднократно делал экспертизу таких домов, в большинстве случаев такие дома плохо служат
    Это материал ненесущий для промышленного строительства что бы сделать подешевле быстро продать
    для себя не советую применять этот материал
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Сильное заявление!
    Кто Вас и зачем к зкспертизе то близко подпустил?
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А мы здесь не высотки возводим! Если не заметити :)] И не останкинские башни :)]
  15. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    У них , если Вы заметили, гозосиликатные блоки, а не пено-небольшая разница есть даже для неспециалиста
