Утепление 50 или 100 мин вата. Дом из газобетона 300мм D500
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Djonjnjn, 24.10.18.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если это вентфасад, то вводите после утеплителя "вентилруемый зазор". Результаты по сопротивлению теплопередаче в этом случае получите другие - более точные для расчёта ваших теплопотерь.
  2. cray3
    cray3
    cray3
    Полнотелый кирпич полтора кирпича, минеральная вата 100 мм, вентилируемый фасад.
    Хватит ли этих 100мм? Сейчас посмотрел, если добить до 150, то разница всего около 15к.
    Стоит ли переделывать проект?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=340&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=0&hi=55&ho=85&ld0=3800&le0=1&lt0=0&mm0=206&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=574&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=230
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А не лучше толщину стены из газоблока увеличить? Я вот тоже сделал из 300мм. Утепления пока нет. Сейчас понимаю, что было бы правильнее купить сразу 400мм блоки и все. По цене вышло бы возможно даже дешевле, технологичнее и быстрее точно.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для особо одарённых минимальные значения
  5. МарияСБ
    МарияСБ
    МарияСБ
    Орехово-Зуево МО
    Если на практике в Московской области достаточно стены из газобетона толщиной 40см, Ваша таблица для какого региона?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Москва и область
  7. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Расскажите нам, одаренным, для чего это таблица. От каких величин температуры на улице и требуемых тепло потерь Вы отталкивались. А то я что то не видел стен из бруса в пол метра толщиной, даже представить их не могу.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    600 мм стены, 100 мм утепления ... По этому поводу "ломались копья" году так в 2007-м.
    На данный момент, всё верно - м\газ есть, при тонкошовной кладке, если блок D400
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы много что не видели в жизни. Изучите
    СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Sleng, для частного домостроения не обязательно строгое выполнение СП, практика применения важнее.
    300 мм D300\D350 - оч. распространенное решение. Никто не замерз и не разорился на счетах за отопление
    Еще момент - чтоб "не топить улицу", важнее уделить вниманию утеплению потолочного перекрытия, отмостки, цоколя, полов и работе вентиляции
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я вам больше того скажу. В армейской палатке с печкой буржуйкой на - 30гр никто не замёрз и не разорился. Я предоставил таблицу исходя из современных нормативов. Эта таблица заставляет задуматься над толщиной стен будущих самостройщиков.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Sleng, в армии согласно Устава, надо стойко переносить тяготы и лишения - в любом проявлении ;) зачем это гражданским?
    Современные нормативы часто лукавят, и не о застройщиках они беспокоятся. Кто девушку ужинает тот ее и танцует (с)
    Это, тоже должно сподвигнуть застройщиков задуматься ..
  13. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Спасибо за тык. Изучал и давно понимаю что к чему. Ирония была однако. А так, согласен с @Traks, нормы нормами, правила правилами, но что то большинство, в том числе и тех, кто не хуже Вас осведомлён в них, строятся совсем не по канонам.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @Zergalius,
    Большинство - "Шьют 7 шапок из "одной" шкуры".
    А вот Гагарина в космос отправили "меньшинство" (те которые старались сделать "по канонам").
    Проблема в том что бы донести информацию, что делать ВСЁ надо "КАЧЕСТВЕННО".
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @g370363, проблема в том, что отсутствует мотивация строить по канонам - спроса нет за содеянное, и нет наград. Да и "каноны" эти - не в полной мере соответствуют реалиям.
    За ошибки с Гагариным, и в строительстве тоже - ответственность по УК РСФСР наступала быстро и неотвратимо. Ну и за победы в космосе, на стройках - награждали соответственно.
