3 фазы, 15кВт
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем kelod, 25.10.18.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    На форуме, как бы это удивительно для Вас не было, не все писатели. Поэтому при прочтении надо делать скидку на иногда корявость изложения и постараться понять, что человек хотел высказать, ну и еще быть в теме.
  2. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    Приемник - водонагреватель, например, хотя это никак не влияло на возможность ответа на мой вопрос, и обладая умищем могли бы и погуглить если так прямо интересно.
    А 15 кВт по одной фазе СО не дает. Вы разве не знали?
    И как можно по одной фазе брать 10 кВт, если на входе стоит автомат на 25 А я так и не увидел из вашего ответа. При этом право на такое потребление вы кажется не оспариваете, если право есть, но реализовать его не получается из-за действий СО, то это значит, что СО нарушает мои права. Логично? Вроде логично.
    Что удобно, а что не очень человек вправе сам для себя решать.
  3. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    это что за приёмники такие? у меня например сварка в максимусе ждёт 8кВт, и она однофазная, а станок 3 фазный, так что мне нужно три фазы по-любому.
    а у людей знаю есть однофазные котлы на 8кВт и выше
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Водонагреватель какой? Все в Гугле имеют возможность переключения на 3 фазы. Кроме одного. Московского завода имени СКВ. Сферического коня в вакууме.
    На форуме есть примеры получения 15 кВт и по одной фазе. И даже промелькивали очень редкие случаи навязывания этой самой одной фазы.
    И как вы, такой юридически подкованный, согласились на вводной автомат 25А? На форуме опять же полно примеров, Кога достаточно спросить, а можно 32? И отвечали, что можно и 40
    Модель сварочного аппарата?
  5. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    Выбирайте.
    Вот чисто накопительные по 6 кВт.
    Это я в курсе, но вопрос какой ценой. Если бы СО просто предоставляли свободный выбор варианта подключения, тогда вопросов нет, но СО именно навязывают 3 фазы по 5 кВт и за отступление от этого правила придется с ними биться.
    Лень бодаться и реальной потребности на мощность более 5 кВт по одной фазе лично у меня не было, а процесс ради процесса меня не очень увлекает. Но это не означает, что мои права не нарушены, это означает только то, что я пока не воспользовался другим своим правом — защищать свои нарушенные права.
    Если будет нужно, то будем бодаться.
  6. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    какая вам разница какая модель? допустим FoxWeld InverMIG 185
    вводной автомат 40А должен быть
    вот вам инструкция
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    например:
    Накопительный водонагреватель Thermex Round Plus IR 200V
    • накопительный электрический 200 л
    • потребляемая мощность 6 кВт (220 В)
    схема подключения:
  9. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Aant78, а теперь прибавьте к этому 2 3-фазных двигателя на 3кВт
    я конечно понимаю что они не разом будут работать, но вдруг? компрессор то включается сам
    плюс ток пусковой у них явно не на 3кВт тянет
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Зачем? у нас все таки производственных цех? У ТС прост дом, от этого и отталкиваемся
    но и автомат номинальный не сработает :)
  11. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    Да то, что переделать можно все, что угодно я и так знаю. Вопрос не в этом, но, когда ответа на поставленный вопрос нет, то, как водится, отвечают на другой вопрос, на который ответ есть.
    Вы отвечаете на вопрос как изменить подключение, а не на вопрос как взять более 5 кВт с одной фазы.
    Зачем мне 5 кВт с одной фазы это уже другой вопрос, но это мое личное дело, за которое я не обязан отчитываться.
    Если нельзя брать более 5 кВт с фазы, то почему и где это написано?
    Если поискать, то можно найти прибор, который не получиться переключить на 3 фазы и он даже уже вроде как найден
    Но это ничего не доказывает и не опровергает.
    Кроме того вы же понимаете, что для однофазного и трехфазного подключений разводка будет разная.
    А если разводка уже есть и для перехода на другое подключение ее нужно переделывать?
    Надо.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нет я отвечаю на утверждение что все они могут включаться на 3 фазы :)
    какой ? где? пример из бытовых? :)
    надо это на производстве а не в доме :)
  13. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    Зачем? Этот вопрос никого не интересует, и так понятно, что это можно при желании сделать.
    Цитату и ссылки вы не видели? Зрение подводит?
    Тогда я хочу включить две нагрузки по 3 кВт, потому, что мне так надо.
    На остальных фазах уже по 3 кВт уже включено.
    Это ваше личное мнение, не более того.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Батенька, это вас зрение подводит
    А по вашим ссылкам вам один раз ткнули носом. По остальным там так же
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Да, раньше понятней было, 380 V было не бытовым напряжением, считалось опасным.
    Короче, что можно сказать, нормативно нигде не закреплено какое напряжение нужно подавать бытовику при 15 кВт, от того и буча, но я считаю, что у потребителя должно быть право выбора
